Teraz jest 2 sie 2026, o 03:54
PostNapisane: 23 lut 2017, o 10:58
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witam!
Pracowałem trochę nad bibliotekami do FatFs od Elm-chan. I nawet z pozytywnym skutkiem.
Chciałem pokazać znajomemu jak działa mój data logger, więc wziąłem mój zestaw ATB 1.04, i gdy podpiąłem go u znajomego do zasilania, to się pochwaliłem :oops:
Wróciłem do siebie sprawdzić "co jest"! Podpinam zasilanie przez kabel USB - nie działa, przez ATB-PWR, nie działa! Przez ATB-USBASP - DZIAŁA!!!
No ale dalej... podpinam zasilacz odpinam kabel od programatorka i... doszedłem do wniosku USBASP wpięty w magistralę SPI zbawiennie wpływa na procedurę inicjowania pracy karty :P
O co może chodzić?? :shock:
Jakieś pomysły?
http://forum.atnel.pl/topic15633.html
PostNapisane: 23 lut 2017, o 11:28
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wujek gugiel mówi że tu jest problem, jest jakiś problem z prędkością spi, pewnie wpięty programator spowalnia i wtedy się inicjalizuje karta.
wszędzie jest podane coś w stylu
tak sobie tylko gdybam, ale sprawdzić nie zawadzi, sam dopiero jestem na etapie mrygania w teorii i rozumowania wskaźników, których za cholerę nie mogę rozkminić, tzn po co je stosować zamiast bezpośredniego odwołania a akurat w tym przypadku wujek nie pomaga ;)
PostNapisane: 23 lut 2017, o 12:10
Harry może i trop dobry ale niestety nie pomaga ustawienie tego makra - tzn. miałem tak jak wyguglałeś. Próbowałem jeszcze zmienić wartość preskalera w zakresie z komentarza ale nie pomogło :/
Ta funkcja zwraca zero:
A jeśli wszystko jest ok to zwraca 1
Sprawdziłem co zwraca rcvr_spi - wartość 0 :roll:
PostNapisane: 23 lut 2017, o 12:56
a widziałeś topic11977.html?
hmm, coś najwyraźniej programator przestawia a może tylko obecność czegoś na spi "naprawia" problem.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 13:50
Wiesz co? Postawiłbym Ci piwko jeśli jesteś z Krakowa :)
Zestaw kupiłem w 2013 roku więc nie załapał się na tą modernizację, a ja nawet nie wiedziałem o akcji serwisowej i na dodatek do ćwiczeń mam starą kartę - jak w temacie u Mirka :P
Ostatnio edytowano 23 lut 2017, o 13:52 przez Mellanogaster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lut 2017, o 13:52
Tak jestem z kaczogrodu, ale na wygnaniu w UK ;)
PostNapisane: 23 lut 2017, o 14:10
No to szkoda...
Jeszcze raz dziękuję za skuteczną pomoc i pozdrawiam!
Stacja lutownicza już się studzi, a problem zniknął ;)
PostNapisane: 23 lut 2017, o 14:13
Najważniejsze że działa :D
PostNapisane: 23 lut 2017, o 19:41
Dołączył(a): 22 sty 2014
Dobrze ze ktoś poruszył ten wątek, już teraz wiem dlaczego stara karta 512mb działała w laptopie a w ATB już nie :)
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 24 lut 2017, o 17:23
aj za szybko się pochwaliłem, że działa :oops:
za to ustaliłem, że coś się dzieje na linii MISO - wystarczy, że ją podepnę do programatora to działa :P
PostNapisane: 24 lut 2017, o 22:01
Nie wiem czy w tamtym wątku, czy tym który do niego kierował było coś o pociągnięciu MISO do vcc.
Wysłane z mojego GT-I8200N przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 28 lut 2017, o 23:17
Tak... To było to ;)
