Teraz jest 2 paź 2026, o 08:15
PostNapisane: 23 lut 2017, o 00:55
W MkAvrCalcu nie używa się procków z literką A na końcu - są one dla porządku tylko
i masz rację że ten błąd jest - mogą być niestety jeszcze przy innych z literką A
Wybierając ATmega8A i tak nie zaprogramujesz tego procka - MUSISZ wybrać ATmega8 ... zresztą MkAvrCalc sam rozpozna go jako ATmega8 i wtedy zapewniam że wszystko będzie dobrze
tak więc nie ma nawet i nie było okazji "skorzystać" ;) że tak powiem z tego błędu - skonsumować go
PostNapisane: 23 lut 2017, o 09:18
Dołączył(a): 27 sty 2016
Czyli jak rozumiem wystarczy korzystać z wbudowanego fiuczera do wykrywania procków i tym samym okienko wyboru procka jest zbędne, tak?
PostNapisane: 23 lut 2017, o 10:10
Jeśli chodzi o zakładkę PROGRAMATOR AVR to ZDECYDOWANIE TAK ....
natomiast pole wyboru jest przydatne gdy chcemy informacyjnie coś podejrzeć - o fusebitach procka itp itd
PostNapisane: 23 lut 2017, o 19:33
Niveasoft napisał(a):
Post zamieściłem w celach informacyjnych i poprawienia błędu w przyszłości.
Ale ja to tylko tak traktuję i bardzo uprzejmie dziękuję za zwrócenie uwagi - oczywiście, że postaram się to naprawić .... bo tak jak mówisz calc przydaje się chociażby do sprawdzania fusków na sucho - a tu skucha
Tylko troszkę to potrwa - teraz do wtorku nie ma mnie w Szczecinie - jestem na wyjeździe
