Teraz jest 29 paź 2026, o 16:40
PostNapisane: 18 lut 2017, o 16:51
Dołączył(a): 20 sty 2014
Witam!
Mam prośbę do kolegów.
Chciałbym wyposażyć mój model samolotu w dodatkowe urządzenie - sterowany nadajnikiem 2.4GHz przełącznik. Sterowałby np. sekwencyjnym otwieraniem podwozia, czy komór bombowych w przypadku, gdy wymaganych jest kilka elementów uruchamianych sekwencyjnie . Próbowałem najpierw zrobić to na bazie Arduino. Do odczytu długości PWM wykorzystałem funkcję PulseIn(). I byłoby OK, gdyby nie to, że funkcja ta wykonuje się całą wieczność - nawet do 1 s. :evil: Arduino więc odpada.
I teraz moja prośba - czy dysponujecie jakimiś przykładami w C, pokazującymi jak odczytać długość impulsu PWM z odbiornika modelarskiego (jest to zakres od 800us do 2200us) :?: Chodzi mi o cokolwiek, co naprowadzi mnie na właściwą drogę - jakiś przykład, opis teoretyczny lub gotowiec do zaadaptowania, bo w tej chwili nawet nie wiem, jak się do tego zabrać. :idea:
Dodam, że całością ma sterować Atmega328P z zestawem Mosfetów.
Jeszcze zielony... ale może kiedyś....
PostNapisane: 18 lut 2017, o 18:08
Kod odbiornika pilota NEC lub RC5 się nada. Możesz zajrzeć do wnętrza takiej biblioteki Arduino. W przerwaniu odczytywane są impulsy o szerokości około 1 ms. Coś takiego można zrobić:
PostNapisane: 18 lut 2017, o 19:01
Dzięki za podpowiedź. Spróbuję coś z tego wyciągnąć dla siebie. :)
Mam taki fragment kodu:
W jaki sposób wskazać pin do pomiaru długości sygnału ?
Nie do końca jeszcze rozumiem przerwania, ale miksując wiedzę z bluebooka o multipleksowaniu LED, odbiorniku RC5 i innych źródeł coś zaczyna mi świtać.
EDIT:
Już wiem - to jest pin ICP1. :D
