Teraz jest 9 lis 2026, o 03:14
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:02
Dołączył(a): 14 maja 2012
czy jeśli zaznaczę w fusach manualnych w mkAVRCalculator
BODLEVEL0
BODLEVEL1
BODLEVEL2
i zapiszę fusy to wyłączę sprawdzanie napięcia?
(bo z opisu wygląda to, jakbym ustawiał trzy 0, a nie trzy jedynki
jak wyłączyć sprawdzanie napięcia?
fusami, czy programowo?
Ostatnio edytowano 7 lis 2012, o 17:13 przez wireless, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: BODLEVEL
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:07
Nie ustawiaj nic w Fusach Manualnych - jak nie wiesz do końca - co i jak ;) tak na przyszłość
masz do tego pierwszą zakładkę "Fusy właściwości" tam zobacz o co chodzi ...
poza tym BODLEVEL nie jest do wyłączania sprawdzania napięcia tylko odwrotnie - to za jego pomocą włączasz to nadzorowanie napięcia na wyznaczony poziom. Ale jak mówię - zakładka "Fusy właściwości"
 Tytuł: Re: BODLEVEL
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:10
Domyślnie BOD jest wyłączony 111.
Fuse to bezpiecznik jak go przepalisz to masz [] - 0 jak nic nie robisz to [|] - 1
 Tytuł: Re: BODLEVEL
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:12
i dokładnie to widać w MkAvrCalculator w zakładce Fusy właściwości - co napisał wyżej kolega Krauser ;)
 Tytuł: Re: BODLEVEL
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:17
czyli nie zaoszczędzę tu żadnej energii, ponieważ BOD jest wyłączony,
fajnie nic tym razem nie zepsuję :)
atmega88 i rfm70 przestają mi pracować przy napięciu ok. 2.2 V,
czy jak ustawię BODLEVEL na 1.8V to będzie to pracowało dłużej?
chyba nie, ale zapytam mimo wszystko
Ostatnio edytowano 6 lis 2012, o 22:23 przez wireless, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BODLEVEL
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:23
ale za to masz np domyślnie włączony KOMPARATOR analogowy, i on żre sporo prądu, więc go warto wyłączyć jak idziesz spać na bateriach ;)
 Tytuł: Re: BODLEVEL
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:26
mam wyłączone raczej wszystko co znalazłem w power.h
tylko timer1 potrzebuję do testowania życia CR2032
...strzeliłem byka ta atmega88 pracowała na 8 MHz, a powinna na 0-4 MHz, zeby pracowac do 1.8V
PostNapisane: 7 lis 2012, o 17:10
a ja dalej swoje ;) oszczędzenie baterii!
ATmega88PA 1 MHz
jak ustawić i na jaki tryb usypiania, aby procesor robił coś co 60s (około)
mnie wychodzi Power-save, ale dopiero w IDLE zaczęło coś chodzić
ustawiłem Timer1 w trybie CRC:
TCCR1B |= (1 << WGM12); // Tryb 4, CTC ona OCR1A
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); //ustawienie przerwania na "compare match"
TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); // preskaler właściwie nie wiem ile
OCR1A = 1; // tu też nie wiem ile
a może to trzeba w trybie NORMAL
TIMSK1=_BV(TOIE1);
TCCR1B=_BV(CS10); // no właśnie preskaler na ile?
wiem Mirku, że napisałeś to na co drugiej stronie w bibli nr 1 ;) , ale ja jakiś niekumaty jestem,
ciągle wychodzą mi za małe wielkości
PostNapisane: 7 lis 2012, o 17:53
Jeśli to 60 sekund nie musi być dokładne to wykorzystaj tryb Power-down, a budzenie zrealizuj przy użyciu Watchdoga, bo w Atmega88PA WDT może generować również przerwanie. Fakt, ze procesor zbudzi się kilka razy nim minie 60 sekund, ale w ten sposób oszczędzisz najwięcej energii.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 18:04
poczekaj - bo zastanawiasz się jaki preskaler - ale hmmm przecież ciebie interesuje czas 60s i od tego trzeba wyjść ;)
60s to ile będzie hertzów ? 1/60 = 0,01666Hz
no to bach, zakładając, że mamy F_CPU = 1MHz
zaczynamy od największego plreskalera:
1 000 000 / 1024 / 0,0166 = 58829 (OCR1 dla Timera1)
czyli dzięki temu że preskaler będzie = 1024 a do OCR1A wpiszesz wartość 58829 to przerwanie będziesz miał co ok 60s - pasuje ? ;)
ale oczywiście - przerwanie watchdoga może okazać się nieco lepszym pomysłem zakładając, że uda się procesor w międzyczasie wprowadzać w stan większej hipnozy ;) .... wtedy w przerwaniu wystarczy że będziesz miał jakiś licznk, który odmierzy ci ten czas ok 1 minuty i po zawodach
PostNapisane: 7 lis 2012, o 18:33
Mirku, nie pasuje :(
TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); // preskaler na 1024
OCR1A = 58829;
dioda miga filuternie co jakieś 10ms w ISR (TIMER1_COMPA_vect)
GWYN już miałem odrobione Twoje lekcje, ale poszły gdzieś na Berdyczów, tylko 200 pamiętam z 3 pozycji :(
coś mam popaprane gdzie indziej?
watchdoga zastosuję, ale przecież muszę się tego z timerami nauczyć!
już nie miga, musialem jeszcze coś odłaczyc, czego nie zauwazyłem wcześniej
PostNapisane: 7 lis 2012, o 19:51
Ale co ty opowiadasz, że dioda miga filuternie co 10ms ? :(
no tak to się właśnie nie nauczysz tych timerów :(
skoro masz taktowanie 1MHz
i włączysz preskaler 1024 to czy tego chcesz czy nie chcesz (możesz sobie mówić co chcesz) ;) ... a i tak Timer1 będzie taktowany częstotliwością ok 976 Hz - no spróbuj z tym podyskutować ? Spróbuj zadać sam sobie pytanie itp ...
no a teraz idziemy dalej, skoro do Timera1 dociera sygnał z częstotliwością 976Hz to gdybyś do OCR1A w trybie CTC wpisał wartość 976 - to czy chcesz znowu czy nie chcesz - to MUSISZ mieć przerwanie co 1Hz .... i znowu .... chcesz o tym podyskutować ? że to niby nieprawda ? czy jak ?
a więc ostatni krok - pomnóż sobie 976 x 60 = to wyjdzie ci 58560 - więc gdy taką wartość wpiszesz do OCR1A to mów sobie dalej co chcesz ale musisz mieć przerwanie co ok 60 sekund i już.
A jeśli nie masz co 60 sekund - to zacznij sprawdzać co źle zrobiłeś, gdzie zrobiłeś babola - bo możliwości masz mnóstwo, chociażby to, że np fusy masz ustawione na większe taktowanie, albo jeszcze coś innego - nie wiem. Poza tym całego kodu nie widzę więc nie podopowiem dalej :(
Poza tym zastanawiam się jak ty to oczami widzisz, że dioda miga filuternie co 10ms ? ;) toż to już jest taki PWM że powinna dla oka świecić praktycznie światłem ciągłym tyle że połowę słabiej przy wypełnieniu 50%
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:10
oczywiście, w programie jeszcze mam coś co zakłóca te 60s,
teraz kiedy już wiem, że timer jest dobrze ustawiony to
wkrótce znajdę przyczynę i to filuterne mruganie (chciałem
napisać chyba 100ms, wszystko wyłapiesz :) ) zlikwiduję.
Wielkie dzięki za Cierpliwość!
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:17
No to filuterne 10ms to dopiero po kolejnym czytaniu mi się rzuciło w oczy ;) hyhyhyhy
spokojnie ja cierpliwość mam - tylko że w razie czego daj znać co jest ci jeszcze niejasne z tego obliczania czasu przerwania ? bo to jest ważne, a błąd na pewno znajdziesz ..... Sprawdziłeś taktowanie procka ? tzn fusy ?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 22:11
Mirku, to Twoja wina, że mi nie chodziło !!! ;)
W zestawie ATB brakuje:
rfm70, nadajnika i odbiornika Telecontroll i Aurela, rfm12 :lol:,
wbudowane oczywiście, bo komu sie chce podlączać tyle kabelków,
może w wersji 1.6 ;)
Migało nieprawidłowo, bo nie chcialo mi się podłączać rfm70
do ATB i testowałem program bez niego.
Potem podłączałem procesor na płytce stykowej z RFM70 i czasy
mi się nie zgadzały.
No i przestałem wierzyć, że coś rozumiem z ustawienia Timera.
Za bałaganiarstwo i lenistwo trzeba płacić!
A niestety nie mam jeszcze dopracowanego algorytmu
na wypadek gdy nadajnik nie działa,
dopiero mam zabezpieczenie, gdy odbiornik nie jest np. włączony.
Bardzo optymistycznie mnie nastraja to, że uklad z rfm na baterii CR2032
daje radę jak na moje potrzeby, 36 h pracował nadając i czekając na potwierdzenie
co minutę, bez wyłączania żadnego modułu procesora i usypiania, co wygląda
bardzo obiecująco. I to na 8Mhz.
A ja potrzebuję, żeby układ zadziałał z 3 razy na dzień.
Teraz będę testował to samo z oszczędzaniem.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 22:22
może w wersji 1.6 ;) .
Nooo tak ;) ;) ....
a odnośnie badań, to rzeczywiście dobre prognozy - po włączeniu wszystkich możliwości oszczędzania - pewnie będzie wszystko ładnie i długo śmigać ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
