Teraz jest 30 mar 2026, o 18:08
 Tytuł: ATB-USB-RS232
PostNapisane: 16 lut 2017, o 23:29
Dołączył(a): 01 sty 2014
Mam pytanie odnośnie tej przejściówki czy istnieje taka konfiguracja aby zrobić konwerter RS232 do UART (TTL) i odwrotnie.
Jeżeli dobrze rozumiem instrukcję to możliwe jest tylko USB do RS232 lub USB do UART ale nie UART do RS232.
Jeżeli źle kombinuję to proszę o wskazówki jak najlepiej to wykonać.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 16 lut 2017, o 23:40
ja bym może i coś podpowiedział ale najpierw to musiałbym zrozumieć o co koledze chodzi - bo sorki ale kompletnie nie rozumiem.
Tzn może inaczej - tak tylko piąte przez dziesiąte - być może chodzi ci o to czy jest możliwość wykorzystania samego układu MAX232 oddzielnie niejako ? ... no ale jeśli o to ci chodziło - to czemu od razu tak nie napisałeś ? ;)
Gdyby o to ci chodziło - to odpowiedź brzmi "nie do końca" ... dlatego, że linia Rx układu MAX232 nie jest odseparowana od FT232 - czyli noga TX układu FT232 jest na tej linii
Musielibyśmy dodawać o dwie zworki dla RS232 i RS485 żeby w pełni odseparować te scalaki - wtedy dałoby radę - no ale na taki pomysł zastosowania tej przejściówki to nie wpadłem - ale z drugiej strony co za problem wziąć układ MAX232 w obudowie DIP i na stykówce sobie takie coś złożyć? Toż to tylko scalak plus kilka kondków ;)
PostNapisane: 16 lut 2017, o 23:54
To chyba będę musiał tak zrobić. Chociaż mając moduły atnela niechętnie sięgam po stykówki. Przyzwyczaiłem się, że wkładam moduł i działa a nie zastanawiam się czy czasami kabelek mi nie styka :)
Dzięki temu ograniczam się tylko do błędów w sofcie a to już 50% problemów mniej :)
Być może w kolejnej wersji przejściówki uda się zaimplementować takie rozwiązanie.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 00:21
W sumie ? ... no to już by było wiele wiele w "jednym" ;) może - nie obiecuję ale zobaczymy bo jest to jakaś myśl przyznaję bez bicia ;)
