Teraz jest 10 lis 2026, o 01:08
PostNapisane: 3 lut 2017, o 13:34
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Koledze budowałem prosty uklad, pod jedna nogę atmegi (z rezystorem 1k pull-down) podlaczony byl ten czujnik.
Po jakimś czasie czujnik nie zmienia stanu na wyjsciu, przestał go zmieniać..
Drugi czujnik padł w ten sam sposob..ciagle jest ok 2,8V na wyjściu.
Czy mieliście taki przypadek z tymi czujnikami ruchu?
Zmiana zworek H i L nic nie wnosi, nadal jest cos na wyjsciu czujnika.
Zasilanie 5V.
Na necie sa jakies informacje ze sa pozamieniane nogi GND i OUT..moze to to?
Czujnik taki:
PostNapisane: 3 lut 2017, o 15:29
Ładny opis ale pokaż może schemat ?
PostNapisane: 3 lut 2017, o 15:52
Dołączył(a): 29 gru 2013
Sprawdź czy masz w ogóle poprawne zasilanie na tym czujniku :-)
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 3 lut 2017, o 16:53
Dołączył(a): 05 lut 2014
Może to pomoże http://forum.atnel.pl/topic16867.html
PostNapisane: 3 lut 2017, o 19:47
Dołączył(a): 11 sty 2013
A przez pomyłkę nie podciągnąłeś również programowo do Vcc?
Robiłem na tym; w banku bym tego nie założył ;) ale nie było problemu - warunek: żadnych "pull'ów" ani Vcc ani GND.
Zmiana na zworce tylko przy wyłączonym Vcc.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 19:57
Nie, podciagniety programowo nie jest, po wypieciu mam na pinie 0 logiczne,to sprawdzilem.
Schemat..co tu rysowac? Vcc, out, masa, out czujnika do portu atmegi.
Czujnik poza ukladem, wyjscie przez R i led do masy pokazuje aktywne wyjscie..
Widocznie padaja w jakis niespodziewany sposob..
