Teraz jest 22 wrz 2026, o 01:41
PostNapisane: 4 lis 2012, o 17:41
Dołączył(a): 16 lut 2012
Witam! Chciałym wyświetlić własne znaki na popularnym LCDiku (sterownik hd44780). Powiedzmy niech to będą pogrubione cyfry od 0-9.
Tworzę więc tablice:
Następnie przesyłam do lcd pod jeden z 8 wolnych bajtów:
Tylko teraz problem własnych znaków, cyfr mam 9, a wolnych bajtów 8 czyli tylko 8 znaków. Jak to zrobić żeby móc wyświetlacz własne znaki, cyfry i do tego może jeszcze własne litery? Pomyślałem żeby może stworzyć wielką tablice z moimi znakami. Następnie stworzyć funkcje, kóra przed każdym wyświetleniem mojego znaku będzie zapisywać ją do CGRAM przez defchar_P i wyświetlać. Czy dobrze myślę? Ale teraz jeszcze jeden problem, jak będę chciał wyświetlić 9 innych własnych znaków na wyświetlaczu? Jak to zrobić?
PostNapisane: 4 lis 2012, o 18:30
No więc właśnie - jak na wyświetlaczu NARAZ będzie się miało wyświetlić więcej niż 8 znaków - to będzie ZONK i nie da się tego obejść.
Ale sposób, który opisałeś "dynamiczne ładowanie" znaków do CGRAM jest jak najbardziej OK, i czasem używany.
PostNapisane: 4 lis 2012, o 18:39
Ok, to wszystko wiem:) Myślałem może, że idzie jakoś obejść te 8 bajtów w CGRAM... Ale spoko...
PostNapisane: 5 lis 2012, o 10:16
Dołączył(a): 13 paź 2011
No jak będzie zonk..
Przecież jeśli nie używamy funkcji CLS
To te znaki zostają na wyświetlaczu....
Czyli wystarczy załadować sobie np 8 znaków..
i wyświetlić je..
Potem załadować kolejne 8 znaków i wyświetlić je na innej pozycji.. (te stare powinny zostać)
Ale pewny nie jestem i tego nie testowałem :))
PostNapisane: 5 lis 2012, o 10:48
Proponuję najpierw przetestować a potem pisać ;)
Przecież po wyświetleniu znaku na LCD (własnego znaku), można tylko ładować w pętli jego kolejne wersje obrazka do CGRAM i będzie animacja i to bez kolejnych zapisów do DDRAM ;)
