Witam, mam pytanie odnośnie sterowania serwo tower pro sg90 mini. W datasheet jest informacja o tym, że steruje się sygnałem o wypelnieniu 1-2ms, którego okres wynosi 20ms (50 Hz ). Po napisaniu ponizszego kodu okazuje się ( lub pomylilem sie w obliczeniach ), ze wypelnienie ktorym steruje się serwo wynosi od 1 do 5 ms.
Ze względu na budowe projektu nie moge uzyc timera 16 bitowego, wiec sygnal PWM generowany jest programowo poprzez timer 8 bitowy. Powyzszy kod przedstawia inicjalizację timera.Tryb CTC, układ taktowany z częstotliwością 8 Mhz, preskaler ustawiony na 8 , wartość rejestru OCR0 równa 50. 8 MHz / 8 / (49+1) daje częstotliwość generowania przerwań 20 kHz. Aby osiagnac wymagany okres 50 Hz, napisalem programowy dzielnik czestotliwosci.
zmienna inter inkrementuje sie z kazdym wywolaniem przerwania az do wartosci 400. 20 kHz / 400 = 50 Hz. Wyjscia PB1 oraz PB2 ustawianesą przy wartosci zmiennej inter rownej 0 , a zerowane w zaleznosci od tego co wpisze do zmiennej time i time2 ( co tworzy wypelnienie sygnalu ). Zatem jesli wszystko policzylem poprawnie to powinienem sterowac serwomechanizmem w zakresie wartosci zmiennej time i time 2 od 10 do 20. Tymczasem wartość 30 oznacza ustawienie sie serwomechanizmu na srodku, 10 maksymalnie w lewo, 50 maksymalnie w prawo.
Prosiłbym o weryfikację kodu
