Teraz jest 16 wrz 2026, o 09:00
PostNapisane: 4 lis 2012, o 12:54
Dołączył(a): 14 maja 2012
Zachciało się staremu pojeździć na karuzeli :roll:
procesor Atmega88, podłączony układ RTC
bez karuzeli jedna dioda miga co 10 ms, druga co 1 s, jest OK!
z karuzelą nic nie miga i jest mi niedobrze :lol:
PostNapisane: 4 lis 2012, o 13:09
while(1); średnik kończy while() i klamry oznaczają tylko jakiś blok kodu. Zresztą wiesz o co chodzi.
PostNapisane: 4 lis 2012, o 13:17
ale jaja :oops:
jak wszystko uporządkowałem, aby wysłać na forum, to naprawiłem pewnie pozostałe błedy,
tylko został mi ten najgłupszy, dzięki
PostNapisane: 4 lis 2012, o 15:00
A możesz mi przy okazji powiedzieć co u ciebie w kodzie robi to
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
bo przez to też może się niedobrze zrobić ;)
pozbądź się tego jak najszybciej
PostNapisane: 4 lis 2012, o 15:16
migało jak popadnie, wiec zacząłem wymyślać :)
a w czym to może szkodzić?
wyjaśnij mi przy okazji, dlaczego zmienne Timer1 itd nie mają wartości początkowej,
długo się zastanawiałem skąd program wie jaki czas chcę uzyskać, ale rozumiem,
że jakie by nie były to wartości to Timery schodzą do 0 i program reaguje
czy domyślnie te zmienne mają wartość 0?
PostNapisane: 4 lis 2012, o 15:39
Przez całą pierwszą książkę prawię co chwilę powtarzam, i na forach - żeby nie podawać w kodzie #define F_CPU, bo to jest BABOL, który później prowadzi do pomyłek. Może ci umknęło więc przypomnę jeszcze raz.
częstotliwość TAKTOWANIA - USTAWIAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE we właściwościach projektu (jeśli robisz to w ECLIPSE albo innym normalnym środowisku. Masz tam przecież pole do ustawienia tego prawda ?) .... Chyba że się upierasz na kocie AVR STudio - to ok upieraj się ale wtedy też sobie zapamiętaj, że tak się tego również nie robi chociaż w tym środowisku nie ma już miejsca na wpisanie taktowania jak to było kiedyś w AVR Studio 4.xx. Za to jest dostęp do opcji kompilatora i trzeba się tam za każdym razem dogrzebać gdy chcesz to zmienić i ustawić parametr -DF_CPU xxxxx
chodzi o to - że dzięki temu - zostaje F_CPU ustawione na poziomie pliku MAKEFILE a to z kolei daje ci to , że F_CPU jest WIDOCZNE w KAŻDYM, podkreślam KAŻDYM pliku projektu. Więc nie trzeba tego wklepywać ręcznie. Ale nie chodzi tylko o wygodę. Sam pomyśl sobie co będzie jak projekt ci się rozbuduje i będziesz miał wiele plików - a w każdym gdzie akurat będziesz potrzebował F_CPU będziesz to definiował ??? ok no dobra - definiuj - ale jak ci przyjdzie zmienić taktowanie - to już widzę jak się ucieszysz że teraz w 40 plikowym projekcie będziesz musiał skrupulatnie szukać miejsc gdzie miałeś podaną starą wartość taktowania w tych #decine F_CPU
a nie wspomnę już o kłopotach z _delya_ms() ...... eeeeeh - normalnie syzyfowa ta moja praca z tym przypominaniem o tym - ale co się dziwić jak 90% poradników w necie powiela ten chory błąd :( ..... zamiast wytłumaczyć co i jak ....
Jak to Timer1 i podobne nie mają wartości początkowej ? ;) ..... eeeeeh zapominamy, zapominamy .... a nie pamięta kolega jednej prostej zasady - że WSZYSTKIE zmienne globalne inicjalizowane są domyślnie ZEREM ??? więc jak mogą nie mieć wartości początkowej? ;)
PostNapisane: 4 lis 2012, o 15:53
no tak, współczuję Ci ;)
"Jak mówi powiedzenie obyś cudze dzieci uczył, daje ono wyraźnie informacje że praca nauczyciela jest ciężkim kawałkiem chleba." ;)
dzięki, tak to jest jak człowiek chce sie nauczyć wszystkiego naraz :roll:
