Teraz jest 28 wrz 2026, o 18:30
PostNapisane: 31 sty 2017, o 11:53
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
W ramach ćwiczeń z UART-em i parsowaniem danych napisałem sobie małą funkcję mającą za zadanie włączyć diodę, odesłać komunikat "OK" i dodatkowo chciałbym dostawać pewne odczytane parametry - w tym wypadku z czujników temperatury. Na razie na "sucho" i na terminal ale w przyszłości za pomocą sms-a zwrotnego.
Wysyłanie i nadawanie sms-ów mam przećwiczone i działa mi to bez problemów.
funkcja
zrzut z PuTTY
Teraz pojawia się problem jak połączyć "TEMP1=23 TEMP2=60"w jeden string?
TEMP1=-pierwszy string
23- drugi string a właściwie to zmienna "temp1" odczytana na bieżąco z programu i zamieniona na ASCII
TEMP2=- trzeci string
60- również zmienna "temp2" zamieniona na ASCII
Znajdę w funkcjach języka "C" gotowe narzędzie do tego celu?
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 31 sty 2017, o 11:56
Dołączył(a): 19 cze 2014
zamień wszystko na stringi i użyj funkcji strcat
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 31 sty 2017, o 12:00
Masz Yellowbooka - a tam w kodach - nascalałem się tyle stringów że aż strach ;) w kodach źródłowych ;) .... i to właśnie używałem m.in tego polecenia o którym kolega wyżej mówi
Na prawdę proszę nie traktować książek np YB że w nim są tylko informacje o wyświetlaczu matrycowym, o pamięci Flash jako eeprom albo tylko GSM .... W tej książce jest KUPA - MNÓSTWO różnych innych informacji - na temat technik programowania - ciekawych kruczków rozwiązań itp
a więc warto i gorąco do tego zapraszam czasem chociażby w wolnych chwilach zaglądać jak nie do samej książki to do kodów na Pendrive - ale też i w książce jest sporo objaśnień właśnie do tych kodów - a nie tylko że jak nie robię GSM, MATRIX albo FLASH to nie ma co zaglądać do YB ;)
PostNapisane: 31 sty 2017, o 12:48
:D
Wiedziałem, że w książkach gdzieś to jest ale nie zdążyłem jeszcze wszystkiego przetrawić.
GB i YB dostałem na gwiazdkę to jest razem 1kB stron ;) a jeszcze sesja.....
PostNapisane: 31 sty 2017, o 12:55
mczarny napisał(a):
1kB stron
:lol: ... no żeby już strony przeliczać na kB :lol: ...
powodzenia w sesji !
PostNapisane: 31 sty 2017, o 15:39
DZIĘKI :!:
wracając do tematu funkcja wygląda tak
oczywiście zmienne "dom" i "piec" są w tej chwili inicjalizowane stałymi wartościami
zrzut z PuTTY
Jeżeli macie jakieś uwagi to proszę :?
