Teraz jest 16 cze 2026, o 11:57
PostNapisane: 24 sty 2017, o 00:29
Dołączył(a): 24 sty 2017
Cześć,
mam taki kod main.c
USART.c
USART.h
kod USART.c i USART.h pochodzi z książki "Programowanie układów AVR dla praktyków". Uruchomiłem globalne przerwania sei() ale nie widzę żadnego rezultatu (nie odbieram tego co powinno się wysłać podczas przerwania). Programuję na układzie ATMEGA328P. Co może być przyczyną tego?
PostNapisane: 24 sty 2017, o 06:31
Dołączył(a): 07 cze 2016
Nazwę przerwania masz źle. Powinno być ISR(USART_RX_vect).
Jeśli mikrokontroler ma wchodzić do procedury obsługi przerwania ISR(USART_RX_vect), to powinien być ustawiony bit RXCIE0 w rejestrze UCSR0B, a nie zauważyłem w kodzie, żebyś go ustawiał.
PostNapisane: 24 sty 2017, o 13:14
Ustawiłem ten bit (w initUSART):
i kod odpowiedzialny za przerwanie:
Teraz dostaję tylko przerwanie nawet kiedy nic nie wysyłam.
PostNapisane: 24 sty 2017, o 13:19
Ja ze swojej strony polecę tę książkę:
będziesz wiedział dokładnie co robisz i o co chodzi z obsługą UART i to w oparciu o bufory cykliczne
PostNapisane: 24 sty 2017, o 13:39
Oczywiście ją kupię tylko teraz mam inne wydatki.
PostNapisane: 24 sty 2017, o 15:32
Teraz kiedy wysyłam bit do uC to przestaje się wykonywać główna pętla (pierwszy post).
PostNapisane: 24 sty 2017, o 17:00
Dlatego że teraz wymyślasz już totalnie przedziwne rzeczy - czyli wewnątrz przerwania próbujesz wysłać znak a procedura czeka na zakończenie przerwania które się jeszcze nie zakończyło - i wąż zjada własny ogon ....
Do wysyłania użyj albo w sposób blokujący samego transmitbyte albo jeśli chcesz na przerwaniach .... hmmm to hmmm ta biblioteka w ogóle tego nie uwzględnia. Ty zaś próbujesz robić to na zasadzie - "a może się tak uda, albo tak .... .... bez jak na razie widzę wiedzy jak w ogóle działa system przerwań procka" ... i to powoduje że błądzisz
