Teraz jest 20 lut 2026, o 04:05
PostNapisane: 14 sty 2017, o 18:43
Dołączył(a): 29 cze 2013
Czy ktoś z forumowiczów używa biblioteki PP_TFTLCD? mam taki problem że dane na wyświetlaczu które odczytuje i chce wyświetlić nakładają się na siebie tz. jeśli chce wyświetlić liczbę 8 a następnie 2 to wszystkie piksele które wyświetlały liczbę 8 zostają na wyświetlaczu i dochodzą następne z liczby 2.
biblioteka
PP_TFTLCD.h
PP_TFTLCD.ccp
PostNapisane: 14 sty 2017, o 19:07
Dołączył(a): 17 lip 2013
W oryginalnej bibliotece Arduino tft_lcd były 2 funkcje do ustawiania koloru czcionki. W pierwszej wersji (tak też jest u Ciebie) settextcolor miał jeden argument - kolor czcionki (textcolor), tło było "przezroczyste"
Druga wersja tej funkcji w bibliotece posiada drugi argument kolor tła (textbgcolor). U mnie po przeportowaniu z Arduino do C, funkcja wyglada tak:
Poniżej funkcja jedno argumentowa:
PostNapisane: 14 sty 2017, o 21:41
W obu plikach zmieniłem linijki ale wywala hasło że C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD-master\PP_TFTLCD.cpp:74:3: error: 'textbgcolor' was not declared in this scope
textbgcolor = b;
Zdaje sie że program nie używa takiej funkcji jak 'textbgcolor'
PostNapisane: 14 sty 2017, o 23:07
To jest zmienna typu uint_16t. A zadeklarowałeś ją przy okazji przeróbki funkcji której przykład Ci podałem naprowadzając, z czego wynika nie gaszenie pikseli przy wypisywaniu tekstu?
Żeby niepotrzebne piksele zmieniły kolor na identyczny z tłem zmiennej textbgcolor przy wywoływaniu funkcji przypisuj ten sam olor co w funkcji Twojej tft.fillscreen.
Musisz także lekko zmodyfikować swoja funkcję:
na coś takiego:
I oczywiscie w kodzie tam, gdzie kolega ma funkcję:
zmienić na:
PostNapisane: 15 sty 2017, o 11:10
Przepraszam ale na języku C się na tyle nie znam więc pozostaje mi tylko wklejać to co kolega mi tu podsyła
dalej program się nie kompiluje
Wcześniej nie wygaszał pixeli a teraz to nie chce się nawet skapilowac
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD-master\PP_TFTLCD.cpp: In member function 'void PP_TFTLCD::setTextColor(uint16_t, uint16_t)':
textbgcolor = b;
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD-master\PP_TFTLCD.cpp: In member function 'virtual size_t PP_TFTLCD::write(uint8_t)':
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD-master\PP_TFTLCD.cpp:85:47: error: 'textbgcolor' was not declared in this scope
drawChar(cursor_x, cursor_y, c, textcolor, textbgcolor, textsize);
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD-master\PP_TFTLCD.cpp: At global scope:
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD-master\PP_TFTLCD.cpp:99:6: error: prototype for 'void PP_TFTLCD::drawChar(int16_t, int16_t, unsigned char, uint16_t, uint16_t, uint8_t)' does not match any in class 'PP_TFTLCD'
void PP_TFTLCD::drawChar(int16_t x, int16_t y, unsigned char c, uint16_t color,
In file included from C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD-master\PP_TFTLCD.cpp:1:0:
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD-master\PP_TFTLCD.h:101:8: error: candidate is: void PP_TFTLCD::drawChar(uint16_t, uint16_t, char, uint16_t, uint8_t)
void drawChar(uint16_t x, uint16_t y, char c, uint16_t color, uint8_t s = 1);
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 13:24
A może jest gdzieś inna biblioteka??? ja przekopałem chyba cały internet i tylko na jednej mi działa a raczej częściowo dziala
Jak sprawdzam identyfikator wyświetlacza to wyskakuje mi C505
PostNapisane: 15 sty 2017, o 16:03
Bo nadal nie zadeklarowales tej zmiennej. W Aruino C++ robi się to identycznie przecież.
To wszystko jest w bibliotece GFX dla Arduino. Przegladnij ja sobie. Porównaj ze swoimi funkcjami.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 19:09
Nadal same błęd
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD\PP_TFTLCD.cpp: In member function 'virtual size_t PP_TFTLCD::write(uint8_t)':
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD\PP_TFTLCD.cpp:85:69: error: no matching function for call to 'PP_TFTLCD::drawChar(uint16_t&, uint16_t&, uint8_t&, uint16_t&, uint16_t&, uint8_t&)'
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD\PP_TFTLCD.cpp:85:69: note: candidate is:
In file included from C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD\PP_TFTLCD.cpp:1:0:
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD\PP_TFTLCD.h:101:8: note: void PP_TFTLCD::drawChar(uint16_t, uint16_t, char, uint16_t, uint8_t)
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD\PP_TFTLCD.h:101:8: note: candidate expects 5 arguments, 6 provided
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD\PP_TFTLCD.cpp: At global scope:
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD\PP_TFTLCD.cpp:100:6: error: prototype for 'void PP_TFTLCD::drawChar(int16_t, int16_t, unsigned char, uint16_t, uint16_t, uint8_t)' does not match any in class 'PP_TFTLCD'
void PP_TFTLCD::drawChar(int16_t x, int16_t y, unsigned char c, uint16_t color, uint16_t bg, uint8_t size) {
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD\PP_TFTLCD.h:101:8: error: candidate is: void PP_TFTLCD::drawChar(uint16_t, uint16_t, char, uint16_t, uint8_t)
exit status 1
PostNapisane: 15 sty 2017, o 21:11
A dlaczego kolega zmieniając nagłówki funkcji w pliku PP_TFTLCD.cpp nie zrobił tego samego ich deklaracjami w pliku PP_TFTLCD.h ?
PostNapisane: 16 sty 2017, o 08:39
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD/PP_TFTLCD.h:101:27: error: 'cursor_y' has not been declared
void drawChar(cursor_x, cursor_y, c, textcolor, textbgcolor, textsize);
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD/PP_TFTLCD.h:101:37: error: 'c' has not been declared
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD/PP_TFTLCD.h:101:40: error: 'textcolor' has not been declared
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD/PP_TFTLCD.h:101:51: error: 'textbgcolor' has not been declared
C:\Users\Endu\Arduino\libraries\PP_TFTLCD/PP_TFTLCD.h:101:64: error: 'textsize' has not been declared
exit status 1
Chyba zmieniłem ale dalej wywala błędy... dziękuje za cierpliwość bo tak jak wspomniałem na języku C się nie znam a co dopiero na pisaniu bibliotek do wyświetlaczy !!!
PostNapisane: 18 sty 2017, o 10:58
Dobra wiadomość udało mi się znaleźć poprawna bibliotekę dla mojego wyświetlacza ze sterownikiem ILI9331 lub ID 505
https://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=366304.0;attach=165912"><img%20src="https://forum.arduino.cc/Themes/default/images/icons/clip.png"%20class="centericon"%20alt="*">&nbsp;Mcufriend_kbv_2.90.zip
