Teraz jest 19 sie 2026, o 09:47
PostNapisane: 10 sty 2017, o 18:44
Dołączył(a): 27 gru 2016
Cześć,
mam problem z wyświetleniem liczb dziesiętnych na LCD HD44780 odbieranych przy użyciu modułu radiowego RFM12B. Korzystam z GB - wszystko działa mi poprawnie i potrafię wyświetlać znaki tekstowe, natomiast potrzebuje pomocy w zmianie kodu, aby wyświetlić liczby dziesiętne. Nie mam dużego doświadczenia z wyświetlaczami, a nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi w sieci, więc dlatego piszę o pomoc na forum.
kod nadajnika:
kod odbiornika:
Efektem takiego kodu jest wyświetlanie się liczby 0. Domyślam się, że popełniam prosty błąd ale już próbowałem na różne sposoby i się trochę w tym pogubiłem. Pomoże ktoś?
Kody hd44780:
PostNapisane: 10 sty 2017, o 19:49
Dołączył(a): 26 mar 2014
Jeśli używasz bibliotek Mirkowych to masz gotowe procedury do wyświetlania zarówno zmiennych jak i tekstu czyli ASCII.
Jeśli przesyłasz zmienne w postaci ASCII to chyba nie ma problemu z ich wyświetleniem?
PostNapisane: 10 sty 2017, o 21:06
No rzeczywiście - może trochę źle sprecyzowałem pytanie. Nie mam problemu, aby wysłać zmienne ASCII. Może to być zarówno tekst jak i liczba umieszczona w cudzysłowie:
I na LCD wyświetli się oczekiwany wynik, jeżeli użyję odpowiedniej funkcji lcd_str(). Natomiast w GB do wysyłania liczb umieszczony został inny zapis i pisząc ten temat chciałem rozgryźć to jak się nim posługiwać, aby móc wyświetlić dane na LCD:
W tej sytuacji nie mogę już do wyświetlania użyć funkcji lcd_str(), bo otrzymuje jakieś głupoty. Dlatego znalazłem w zamieszczonej bibliotece Mirka funkcje do wyświetlania liczb dziesiętnych lcd_int()oczekując, że to może być rozwiązaniem, ale otrzymuję liczbę 0.
PostNapisane: 10 sty 2017, o 21:16
Bo sobie kolega KOMPLETNIE ale to kompletnie odpuścił poczytanie na temat tablic w C z Bluebooka albo zapomniał o tym kompletnie ...
Polecam sobie poczytać i to zrozumieć bo przez całe życie programowania w C wciąż będą koszmarne problemy
W bluebooku poza teorią na temat tablic w tym tablic tekstowych i stringów - są też przykłady jak z nich korzystać, wystarczy jednak poczytać sobie np jak budujemy chociażby bibliotekę do UART, do LCD nie wspominając już o UDP i innych ... A nie chodzi przecież o to żeby sobie wszystkie biblioteki samemu budować - liczyłem na to, że taka tematyka i praktyczny przekaz zachęci do poczytania i podjęcia własnych prób aby zrozumieć te podstawy.
