Teraz jest 4 lis 2026, o 22:04
 Tytuł: Skaczące ADC
PostNapisane: 4 sty 2017, o 15:35
Dołączył(a): 05 lis 2015
Witam , mam problem z pomiarem ADC, ponieważ że tak powiem pomiar szaleje. Na płytce stykowej ustawiając napięcie odniesienie na 2,56V oraz przed nóżką ADC dałem odpowiedni dzielnik napięci. Napięcie które chciałem mierzyć miało mieścić się w granicach 0-5V. A dokładnie sygnał który wchodzi na wejście adc to sygnał z czujnika, który po wzmacniaczu daje również napięcie w granicach od 0-5V. Ja jednak na stykówce podawałem testowe napięcie zpotencjometru no i tam pomiar odbywał się jak tako dobrze. Jednak wszystko przerzuciłem na pcb no i tam pomiar szaleje napięcie skacze 0 do 30mV. I tak w koło nie może się ustabilizować. Błąd jaki popełniłem to połączenie LCD z pinami portu , gdzie również występuje pomiar ADC. Ale tu juz ciezko cokolwiek na pcb zmienić. Mimo wszyskto na stykówce nie wyglądało to tak źle. Nie wiem jak wyjść z tej sytuacji. Da sie cos z tym jeszcze zrobić? Dodam jeszcze ze pomiar jest również uśredniony, a pomiaru adc dokonuje co 10 sekund i tak na wyswietlaczu raz jest 0 raz 20 , raz 30 a czasem to jeszcze wieksze cuda , poczym znowu jest 0.
O to schemat zasilania i podłączenia procka.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 4 sty 2017, o 15:46
Pewnie, że da się zrobić - tylko obejrzyj pan to:
tylko uprzednio pobierz sobie zupełnie darmowy program AVPlayer
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
PostNapisane: 4 sty 2017, o 17:44
Dziękuję za odpowiedź.
Oglądałem juz poradniki i wydaje mi się ze wyssałem z nich trochę , lecz wydaje mi się, że problem leży od strony zasilania. Użyłem kondensatorów do filtracji, jednak mam z lm7805 napięcie idzie zarówno do procka jak na część wzmacniacza z czujnikiem , dodatkowo nie wiem czy dobrze zaprojektowałem masy na pcb, no i ten lcd. Wydaje mi sie ze to powoduje śmieci w pomiarze.
