Teraz jest 20 lip 2026, o 04:09
PostNapisane: 4 sty 2017, o 12:35
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Zabrałem się właśnie za analizowanie kodu w plikach "soft_timers" i nasuwa mi się pytanie odnośnie umieszczenia w pliku
"soft_timers.h" definicji funkcji
z dotychczasowych nauk wiem, że w plikach typu .h umieszczamy deklarację funkcji a definicja siedzi w pliku .c
Czy wynika to z tego, że jest to funkcja "in line"?
I jeszcze jedno - w kodzie na nośniku linia
jest zakomentowana. Z tego co czytałem wcześniej samo "in line" kompilator może ale nie musi potraktować dosłownie.
Sorki za wścibskość ale ja muszę wiedzieć dokładnie.... ;)
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 4 sty 2017, o 12:44
Więc przyszedł czas na kolejny etap nauki - otóż TAK, makra preprocesora, które przecież jak wiesz również mogą być zamieniane na żywy kod ;) przecież też umieszcza się gdzie ? w plikach nagłówkowych *.h .... czyli ? ... czyli zasadne i dopuszczalne jest umieszczanie definicji funkcji typu inline w plikach nagłówkowych
Dobrze wyczytałeś ... z tą różnicą, że gdy użyjemy atrybutu __attribute__((always_inline)); to już kompilator nie ma wyboru a obowiązek.
A co to za wścibskość ? ;) mnie takie pytania wręcz cieszą, bo to oznacza, że dokopujesz się do samego środka ! ... to jest zawsze moje marzenie i cel gdy piszę książkę, żeby ktoś zadawał pytania gdy czegoś nie rozumie na forum, zamiast siedzieć cicho kopać się z problemem a gdy się go nie rozwiąże to się poddawać ...
Odpowiadając więc, linię tę pozostawiłem zakomentowaną, żeby czytelnik widział jaka była pierwotna próba stworzenia tejże funkcji a na jakiej się skończyło ;)
A jeśli już mamy atrybut __always_inline to nie może to być funkcja udostępniana do innych modułów programu poprzez wystawienie jej deklaracji w pliku *.h z uwagi na to, że skoro MUSI być na siłę INLINE (a chyba wiesz co to znaczy) ... to znaczy że nie mogą się inne moduły do niej odwoływać poprzez SKOK do niej ... może ona działać jako inline w tym przypadku TYLKO w ramach modułu w którym zostanie stworzona
chyba, że .... no chyba, że jej definicję przeniesiemy do pliku nagłówkowego co jest w takim specyficznym wypadku dopuszczalne ;)
PostNapisane: 4 sty 2017, o 12:58
Dzięki za odpowiedź.
Domyślałem się z tym "in line" - teraz wiem na pewno jak używać takich funkcji
