Teraz jest 9 lip 2026, o 17:17
PostNapisane: 31 gru 2016, o 04:23
Dołączył(a): 30 paź 2016
Witajcie!
Może ktoś mi podpowie jak to zrobić, pytanie może wydawać się głupie ale podobno kto pyta nie błądzi.
Wysyłam sobie z jednego uP po UARCIE dane do drugiego.
Nazwijmy je stacja pomiarowa i stacja odbiorcza.
Ze stacji pomiarowej wysyłam 2 dane: temperature i wilgotnosc.
Stacja nadawcza ma wyświetlać te parametry na LCD.
Jeden parametr bez problemu mi odczytuje (powiedzmy temperature) ale jak zrobić żeby odczytywał drugi zamiast go nadpisywać?
Aktualnie na zmianę wyświetla się temperatura i wilgotność a ja chcę zaby pokazywały się niezależnie w innych miejscach na LCD.
Myślałem o zrobieniu tego na timerze, że np. co pól sec wysyła ten pomiar a raz drugi ale nie wiem czy to nie jest przekombinowane :)
Gdyby ktoś mógł mi podsunąć pomysł.
Z góry dziękuję :)
PostNapisane: 31 gru 2016, o 08:11
Dołączył(a): 12 wrz 2013
A nie można po prostu wysłać ta temperaturę i wilgotność w jednej lini rozdzielając je jakimś znakiem np. 20.1;55 ?
PostNapisane: 31 gru 2016, o 08:51
Dołączył(a): 19 cze 2014
Rozwiązań jest co najmniej kilka,
Najlepszym byłoby wstawienie znaczników jakichś, żeby rozdzielić pomiary i wysłać całość jako string np #temp#ciśn# i potem ten string podzielić na tokeny funkcją strtok(). I masz gotowe zmianne z danymi jakie chcesz wyświetlić.
Innym sposobem, prostszym ale mniej eleganckim - nie polecam - jest np dodanie jakiejś liczby do jednej zmiennej. Jeżeli np. wiesz, że temp i wilgotność będzie zawsze poniżej 100 st C, możesz dodać do np wilgotności 100. Wtedy po odebraniu danej robisz warunek, że jeżeli >100 to jest wilgotność. Odejmujesz te 100 i masz wynik. Jeżeli <100, to jest to temperatura. Ale sprawdzi się to tylko w pewnych warunkach (np temp tylko w przedziale 0-100 stopni).
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 sty 2017, o 14:56
A nie prościej wysyłać sobie po uart danych w ten sposób:
TEMP=201
WILG=750
Natomiast w odbiorniku parsować sobie te dane i jeżeli przed znakiem = mamy TEMP zapisujemy dane do zmiennej / struktury przechowującej wartości dla temperatury i tak samo jeżeli przed znakiem = jest WIGL to wiemy, że to wilgotność
następnie przed samym wyświetleniem danych dzielimy je przez 100 i uzyskujemy 2 zmienne do wyświetlenia liczb całkowitych i dziesiętnych.
Daje to również taką zaletę, że jak polecą krzaczki na uarcie to nie podmieni nam właściwych danych na błędnie odczytane.
PostNapisane: 2 sty 2017, o 15:09
Dołączył(a): 30 cze 2016
Ja bym ustawił 9 bitowe słowo. Stan 9 bitu znaczył by, czy jest przesyłana wilgotność czy temperatura. Oczywiście temperatura z wilgotnością np podzielić przez 4 a w odbiorniku pomnożyć przez 4 by się w 8 bitach zmieścić. Traci się przy tym niestety 2 bity dokładności.
Równie dobrze można zostawić 8 bitowe słowo, a na rozróżnianie przeznaczyć jakieś wyjście typu PORTx, np stan niski oznacza przesłanie temperatury, a stan wysoki oznacza przesłanie wilgotności.
Situs != Situs
