Teraz jest 9 mar 2026, o 21:32
PostNapisane: 28 gru 2016, o 19:09
Dołączył(a): 27 gru 2016
Eclipse Mars. Mam taki problem:
Po utworzeniu projektu AVR Cross statc library (chcę uzyskać bibliotekę *.a) nie widzę opcji linker:
project properties/c build/settings/tool settings/AVR Linker
Jeśli przemianuję projekt na AVR Cross target application, to linker (to okienko) się pojawia (ale wtedy będą inne błędy, bo przecież niema funkcji main).
Jak widać bardzo początkujący jestem. Wydaje mi się, że bez tego okienka nie mogę wykorzystać swojej biblioteki w projekcie nowej biblioteki.
Wydaje mi się , że wcześniej linker było zawsze widać. Jakby ktoś mógł coś podpowiedzieć, byłbym wdzięczny.
Nie na temat: niebieska książka b. fajna, umiem już użyć wyświetlacza 16x2 i ADC w ATmega 8, staram się opanować DS18B20. :)
Chyba w złym dziale to napisałem...
Ostatnio edytowano 28 gru 2016, o 21:05 przez boryshoroneskul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 gru 2016, o 19:38
Dołączył(a): 01 lis 2015
Jeżeli dobrze zrozumiałem ..
Po przesiadce z JUNO na MARS'a też miałem tu pomyłki. :?
Tworzę wg zaleceń z poradnika i jest OK.
Innych ustawień nawet jeszcze nie próbowałem. ;)
a i trzeba pamiętać o tym pitaszku przy "debug". żeby go tam nie było,
albo potem zmienić w ustawieniach :?
PostNapisane: 28 gru 2016, o 21:04
Więc proszę cię obejrzyj że pan tę krótką serię poradników
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
a nadmienię, że masz te 3 filmiki na Pendrive dołączonym do niebieskiej książki jeśli kupiłeś ją niedawno z Pendrive
PostNapisane: 1 sty 2017, o 12:14
Przyjrzałem się niektórym przykładom z CD do niebieskiej książki. Tam gdzie zajrzałem, zawsze są "wklejone" pliki c i h do podkatalogów projektu, czyli temat bibliotek nie występuje. Też tak zrobiłem, i to działa i jest bardzo proste. Minus taki, że powstają kolejne kopie plików...
