Teraz jest 10 wrz 2026, o 14:39
PostNapisane: 27 gru 2016, o 23:58
Dołączył(a): 11 sty 2016
Cześć, może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego w podanym kodzie po wysłaniu dwa razy pod rząd znaku "b" silniki nie działają poprawnie ? Wygląda to tak że oba silniki dostają mały prąd przy czym dioda na sterowniku HG7881 przygasa i silniki nie wykonają nawet całego obrotu (pomijając fakt że najpierw powinien kręcić się jeden silnik) a następnie fragment:
język cpp
wykonuje się poprawnie. Co robię źle ? Czy do zdiagnozowania problemu potrzebne są dodatkowe informacje np. podłączenie ? Dodam że prąd nie jest za mały, schemat połączeń jest sprawdzony i według mnie wina jest w sposobie wykonywania kodu przez Arduino Leonardo jednak nie wiem czemu. Proszę o pomoc.
Cały kod:
język cpp
Link do filmu przedstawiającego problem:https://www.youtube.com/watch?v=tRkSwWypIPM&feature=youtu.be
PostNapisane: 28 gru 2016, o 10:11
Zdjęcia wystarczą czy rozrysowywać to w jakimś programie graficznym ?
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 28 gru 2016, o 12:01
Chyba rozwiązałem problem. Masę Arduino podpiąłem do masy zasilania i jak na razie wszystko wydaje się w porządku.
