Teraz jest 30 sie 2026, o 23:35
PostNapisane: 20 gru 2016, o 13:43
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Zaczynam ćwiczyć matrycę z Yellow book-a.
Ponieważ pracuję na swojej konstrukcji więc muszę pewne rzeczy poprzerabiać między innymi inaczej steruję wierszami więc nie mogę przyjąć kodu żywcem z książki - ale to nie problem - daję radę :)
Doszedłem do funkcji "set_pixel" gdzie widzimy wyliczenie bitu w ramach bajta
Pan Mirek pisze, że teoretycznie wystarczyłoby
ale musielibyśmy zmienić ułożenie bitów.
Mamy takie narzędzie w postaci bitu DORD w module SPI więc dlaczego z tego nie korzystamy?
Ja do przesyłania danych korzystam ze sprzętowego SPI i po ustawieniu bitu "1<<DORD" piksel o współrzędnych
x=0,y=0 mam w prawym dolnym rogu
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 gru 2016, o 14:38
Dołączył(a): 14 lut 2014
No bo tam jesteśmy jeszcze na etapie programowego SPI, i takiego a nie innego podłączenia matrycy ;) Ale wg mnie masz rację - przy sprzętowym to powinno się tak załatwić wysyłanie jak piszesz.
http://forum.atnel.pl/topic15633.html
PostNapisane: 20 gru 2016, o 14:52
To ja zadam tobie to samo pytanie - właśnie - dlaczego z tego nie korzystasz ?
PostNapisane: 20 gru 2016, o 15:49
Właśnie napisałem, że korzystam.
No tak dalej w książce jest to opisane przy zamianie na sprzętowe SPI :oops:
Ja tak mam, że nie czytam od razu całości tylko po kolei a że poszedłem od razu w sprzętowe SPI ... stąd refleksja
Nie było pytania
PostNapisane: 20 gru 2016, o 16:03
Nie było pytania
to nie o to chodzi że nie doczytałeś - to się zdarza ;)
przecież jak czegoś nie napiszę w książce to nie znaczy żeby nie szukać samemu dalej dróg .... książka ma być inspiracją, pokazywać JAK ZACZĄĆ ... jak przejść podstawy - bo później to już każdy sobie potrafi dojść ;) co i jak dalej ...
A ty co ? sam nie doszedłeś do DORD w PDF ? - doszedłeś ;) ... widzisz ... i o TO chodzi ;)
Podsumowując - nawet jeśli bym nie napisał o tym w YB - a nawet przyznaję, że zapomniałem że napisałem ;) ... to nie oznacza to, że Pan Mirek nie każe używać DORD ..... i w ten sposób proszę podchodzić do moich książek .... Bo tu skupiamy się na solidnych PODSTAWACH jak w ogóle matrycowe wyświetlacze działają.... Ale żeby nie było - ja nie pokazuję też JEDYNIE SŁUSZNEJ drogi - ja pokazuję tylko jedną z wielu tysięcy dróg ;) .... jeśli chodzi o szczegóły implementacji sprzętowej.
