Teraz jest 18 sie 2026, o 04:49
 Tytuł: Licznik czasu
PostNapisane: 11 gru 2016, o 15:25
Dołączył(a): 09 lis 2016
Witam, chciałbym zbudować licznik czasu który działał by w następujący sposób:
1. Gdy przetwornik adc wykryje napięcie większe od zera start zliczania milisekund i sekund
2. Stop zliczania gdy na pinie mikrokontrolera pojawi się stan wysoki
3. Reset licznika klawiszem
Co do punktu 2 i 3 nie mam problemu. Mam problem z punktem 1. Nie wiem w jaki sposób to zrealizować. Czy przerwanie przetwornika ma wyzwalać przerwanie timera? Proszę o naprowadzenie mnie na dobrą drogę ;)
PostNapisane: 11 gru 2016, o 15:35
Dołączył(a): 01 lis 2015
no nie wiem, ale chyba wartość dowolna, - poza zero napięcia, załącza timer.
coś:
if(pomiar) {licz_czas;} /*dla pomiaru różnego od zero*/
możliwe że źle zrozumiałem założenia. :?
PostNapisane: 11 gru 2016, o 18:05
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Najprościej byłoby wykorzystać przerwanie od analogowego komparatora, jeżeli uC takowy posiada.
Wtedy przerwanie od komparatora uruchamia licznik.
Wykorzystywanie ADC jest problematyczne, bo należy stale dokonywać konwersji i sprawdzać jej stan. W ten sposób uC przez większość czasu będzie wykonywał jałowe (w tym przypadku) instrukcje.
de gustibus non est disputandum
PostNapisane: 11 gru 2016, o 18:12
Dołączył(a): 11 sty 2013
radeksss napisał(a):
...napięcie większe od zera start
A ile by to miało być? - ale tak jak sugeruje kol.Alef2: komparator - nie bawisz się w pomiary napięcia jako takie, tylko sprawdzasz czy na wejściu komp. pojawiło się napięcie.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 13:03
Wracam do tematu. Postanowiłem skorzystać z komaparatora. Pierwszy raz korzystam z komparatora i na początku chciałem jego działanie przetestować na diodzie. Podłączyłem potencjometr do AIN0, zaś nóżkę AIN1 do GND. I teraz chciałbym żeby dioda zapalała się gdy na AIN0 pojawi się napięcie większe od zera. Natomiast w dioda reaguję mi się przy napięciu powyżej 2 V (sprawdzam miernikiem). Wykorzystałem taki kod:
Czy ja tu nieświadomie korzystam z wewnętrzego napięcia referencyjnego na AIN1?
PostNapisane: 18 gru 2016, o 18:16
Nigdy nie korzystałem z komparatora, a na zasadzie "może coś z tego wyjdzie" pozmieniałem podłączenie i kawałek kodu, wychodzi na to że działa; nie pytaj jak bo nie wiem, ale reaguje na mV :)
...tych include jest więcej bo mam takie makro.
Różnica polega na podłączeniu: AIN0 do GND, AIN1 - pomiarówka.
Nie wierzę w błąd noty kat. chociaż można ew. taką teorię spiskową uknuć :twisted:
PostNapisane: 18 gru 2016, o 19:14
kicajek napisał(a):
Wszystko działa. Wielkie dzięki! Teraz powinieniem ruszyć z miejsca :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
