KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 cze 2025, o 01:59
    PostNapisane: 10 gru 2016, o 13:58
    Dołączył(a): 01 sie 2015
    Do nowego projektu postanowiłem użyć leżący w szufladzie od ponad roku moduł BTM-222. Niestety zapomniałem jakie miał ustawione Baud Rate, czy miał wyłączone echo i zwracanie rezultatów. Moduł działa na pewno bo dioda sygnalizuje we właściwy sposób oraz moduł prawidłowo paruje się z np. smartfonem. Problem jest od strony uarta. Podłączam się przez Putty taką najtańszą przejścówką usb-rs232. Na wszystkich prędkościach (wypisanych w pdf'ie modułu) albo brak echa albo wyskakują krzaczki. Mimo to na wszystkich prędkościach wpisywałem komendę "atz0" mając nadzieję, że w końcu trafię na odpowiednią i przywrócę ustawienia domyślne. Niestety nie. Problem krzaczków w terminalu utrzymuje się cały czas. Poniżej schemat płytki z modułem:
    Czy ktoś pomoże przywrócić BTM'a do życia?
