Teraz jest 21 wrz 2026, o 12:51
PostNapisane: 9 gru 2016, o 22:13
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Witam wszystkich.
Potrzebuję parę Atmeg połączyć ze sobą, aby wymieniały się informacjami między sobą (docelowo stan wejść./wyjść). Czy posiadacie Państwo godną polecenia literaturę na ten temat. Czy Pan, Panie Mirosławie w swoich książkach coś bardziej szczegółowo na temat tego protokołu z uC?
Dziękuję za informacje i pozdrawiam
PostNapisane: 9 gru 2016, o 22:45
Dołączył(a): 07 cze 2016
Ja osobiście korzystam z tej strony: http://www.bb-elec.com/Learning-Center/Serial-Connectivity.aspx. Moim zdaniem jest tam całkiem sporo ciekawych materiałów.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 23:33
Dołączył(a): 22 mar 2014
Z tego co widzę korzystasz ze strony advantecha więc pewnie "siedzisz" w automatyce.
Jesli chodzi o automatykę najlepszym protokołem będzie Modbus RTU, ponieważ będziesz mógł "dogadywać" się z innymi sterownikami PLC bądź modułami I/O.
Wracając do tematu polecam Ci tę stronkę na której autor przedstawił projekt implementacji protokołu Modbus RTU na procku atmega. Jest tam cały kod na procek plus wyjaśnienie. Po prostu rewelacja!!!
http://developrog.com/index.php/categories-of-articles/temporary-unnamed-categories/item/86-modbus-implementation-on-atmel-avr-mega-devices-cost-1-only
PostNapisane: 10 gru 2016, o 10:50
Mówiąc szczerze, to poszukuję tylko sposobu, żeby parę procesorów spiąć, żeby mogły na odległościach rzędu 20-30m wymieniać się stanami wejść (i na tej podstawie sterować swoimi wyjściami). Rozumiem, że RS485 to tylko warstwa programowa, nie ma standardów jeśli chodzi o komunikację (bity startu, długość transmisji, etc) tylko reguluje sposób podłączenia. Myślę, że MODBUS będzie dobrym wyborem.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 12:34
Dołączył(a): 10 paź 2012
RS-485 to warstwa fizyczna nie programowa. To co będziesz po tym przesyłała to już tylko Twoja wola i fantazja.
Generalnie nie różni się to dużo od rs-232 (jeśli chodzi o programowanie). W programie głównym wygląda tak samo jak dla rs-232 wysyłasz i odbierasz transmisję szeregową. Inaczej trochę wygląda tylko obsługa rs-232 w bibliotece mk_uart. Trzeba tam skonfigurować bibliotekę do pracy z rs-485 m.in. do wskazać pin do obsługi kierunku transmisji jaki używamy w procesorze. Tu na forum były podawane również modyfikacje bootloadera aby umożliwić jego pracę z interfejsem rs-485.
Jarek
