Teraz jest 28 wrz 2026, o 03:54
PostNapisane: 9 gru 2016, o 16:28
Dołączył(a): 22 cze 2013
chciałbym zapytać czy taki fragment kodu ma prawo działać i czy jest to właściwa operacja - mianowicie, wysyłam zmienną typu string, odbieram na ATmega32 i chcę zamienić ten string na typ int. Format stringa wygląda następująco:
"ZNACZNIKliczba!" - znacznik informuje mnie cóż to za typ informacji, liczba to konkretna dla mnie dana, wykrzyknik jest dla mnie informacją, iż liczba się skończyła.
Oto kod:
W tym wypadku znacznikiem jest "A". Proszę o porady, dziękuję. :)
PostNapisane: 9 gru 2016, o 19:14
Dołączył(a): 22 gru 2013
Po wyjściu z pętli while dopisz kończące zero do stringu:
Dodałbym w pętli kontrolę wartości znaków ASCII ( przyjmujemy tylko od '0' do '9' inne =błąd ) oraz kontrolę liczby przyjętych danych po ZNACZNIK-u ( ze względu na ew. błędy transmisji, aby nie nastąpiło przekroczenie zakresu tablicy yValue_string).
PostNapisane: 9 gru 2016, o 19:18
Nazwa tablicy jest wskaźnikiem do pierwszego elementu, więc powinno być bez *.
Jak pętla while się skończy to '!' już będzie w tablicy.
Oczywiście można to zrobić lepiej, ale dojdziesz do tego później.
