Teraz jest 1 wrz 2026, o 01:15
PostNapisane: 9 gru 2016, o 09:40
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam. Mam pytanie, czy jest możliwość wybudzenia procesora ze śpiączki za pomocą konkretnego przerwania PCINTX?
Na PCB mam podłączony RTC PCF8583. Odczytuję go przez I2C i przerwanie PCINT8. Z kolei pod PCINT2 mam podłączony transoptor który po podaniu sygnału na wejście wybudza procesor ale nie poprzez przerwanie tylko przez sprawdzenie stanu na pinie... I chyba mam problem bo każde "zdarzenie" RTC wybudza na ułamek sekundy procesor.
Czy jest na to jakieś rozwiązanie?
PostNapisane: 9 gru 2016, o 10:01
Dołączył(a): 28 lis 2011
Cześć przejrzyj to może pomoże
https://sites.google.com/site/qeewiki/b ... -atmega328
PostNapisane: 9 gru 2016, o 11:02
a dlaczego miałoby nie być jak jest ... nie rozumiem wręcz pytania - bo w nocie jest mowa o tym że można więc w czym problem ?
PostNapisane: 9 gru 2016, o 12:03
To chyba coś robię źle bo uśpić mogę ale wybudzić się już nie chce. Więc tak odpaliłem sobie na PCINT2 osobne przerwanie i w środku sprawdzam sobie stan na pinie czy niski czy wysoki za pomocą makra i instrukcji sleep_mode(); i sleep_cpu(); gdy pin w stanie niskim usypiam procesor. Chcąc wybudzić sprawdzam czy stan pinu wysoki i odpalam instrukcje sleep_disable();
Co w tym przypadku robię źle?
PostNapisane: 9 gru 2016, o 14:17
Dołączył(a): 07 cze 2016
Jeśli usypiasz mikrokontroler wewnątrz procedury obsługi przerwania, to obawiam się, że już go nie wybudzisz, ponieważ flaga I w SREG jest wtedy wyłączona. Globalne zezwolenie na przerwania musi być włączone, aby wybudzić mikrokontroler z uśpienia.
Nie bardzo to rozumiem. Jak sprawdzasz stan pinu w trybie uśpienia?
Sprecyzuj jakiej funkcjonalności oczekujesz.
No i dobrze by było, gdybyś pokazał kod, jeśli to nie tajemnica.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 15:52
No jasne przecież to nie możliwe... Mój błąd, przepraszam.
To wybudzanie procesora poprzez sprawdzenie stanu pinu to jednak zakomentowałem tą część kodu żeby nie robić bałaganu bo to i tak nie działało ale do testu w osobnym przerwaniu PCINT2 umieściłem coś takiego:
Ogólnie próbuję zaprogramować mikrokontroler tak, żeby był usypiany i wybudzany jednym pinem PCINT2 (PB2). Do tej pory robiłem to tak że sprawdzałem stan pinu PCINT2 i jeśli był stan niski to uruchamiałem timer który po 10 sekundach usypiał mi mikrokontroler, ale wybudzanie następowało samoczynnie zaraz po uśpieniu i podejrzewam że przez przerwanie od RTC na pinie PCINT8 co skutkowało wyświetleniem na ułamek sekundy treści na wyświetlaczu OLED. Kod zamieszczę później bo nie mam teraz przy sobie projektu.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 18:32
Po pierwsze, jak już wcześniej napisałem, nie można usypiać mikrokontrolera wewnątrz procedury obsługi przerwania, ponieważ jest wtedy wyłączona flaga globalnego zezwolenia na przerwania, więc nie uda się wybudzić mikrokontrolera. Z drugiej strony włączenie wewnątrz procedury globalnego zezwolenia na przerwania ( sei(); ) to w takiej sytuacji zdecydowanie zły pomysł.
Po drugie nie rób tak:
Rozwinięcie makra sleep_mode() to:
W efekcie otrzymujesz więc:
Możesz przed uśpieniem mikrokontrolera wyłączyć zezwolenie na przerwanie od PCINT8, a po wybudzeniu włączyć ponownie. Przerwanie PCINT8 przypisane jest do wektora PCINT1_vect, więc:
To powinno zapobiec wybudzaniu przez PCINT8.
No a w procedurze obsługi przerwania od PCINT2 ( ISR(PCINT0_vect) ) modyfikuj tylko wartość jakiejś zadeklarowanej globalnie zmiennej (z atrybutem volatile), a dopiero w pętli głównej na podstawie wartości tej zmiennej usypiaj lub wybudzaj mikrokontroler.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 21:18
Więc tak, to jest taki dodatkowy gadżet zamiast fabrycznego zegarka w samochodzie rover 214. Upakowałem w oryginalnej obudowie wyświetlacz 2x8 znaków i jedną płytkę z atmegą. Będzie jeszcze druga mniejsza do reszty zaplanowanych rzeczy.
Na tą chwilę zmodyfikowałem kod i wygląda następująco:
inicjalizacja przerwań PCINT:
inicjalizacja trybu usypiania:
Procedurę przerwania PCINT2 zostawiłem pustą.
Nie wiem czy wszystko jest ok, ale wygląda na to że działa. Proszę o weryfikacje :)
PostNapisane: 9 gru 2016, o 22:04
Trudno precyzyjnie ocenić nie widząc całego kodu.
Wydaje mi się, że akurat w Twoim przypadku to zerowanie flagi przerwania PCINT2 nie jest bardzo konieczne, ale skoro już jest, to powinno być raczej zaraz przed włączeniem zezwolenia na przerwanie, a nie zaraz po wyłączeniu zezwolenia.
Zamiast makra sleep_cpu() użyłbym raczej sleep_mode(), ponieważ to drugie włącza zezwolenie na uśpienie bezpośrednio przed uśpieniem i wyłącza zaraz po wybudzeniu. Nie jest to może konieczne, ale jest zalecane, tak "dobra praktyka".
Tyle mogę powiedzieć na podstawie kodu który przedstawiłeś. Musisz teraz po prostu dobrze całość przetestować i w przypadku zauważenia błędów wprowadzić ewentualne korekty.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 22:59
Zamieszczam pełny kod i uprzedzam że "miszczem" nie jestem co chyba widać ;)
To na razie faza początkowa, jeszcze dużo jest do zrobienia...
main.c
func.c
func.h
PostNapisane: 10 gru 2016, o 15:33
Napisałem, że trudno precyzyjnie ocenić nie widząc całego kodu, ponieważ w przypadku przedstawienia tylko fragmentów:
  • nie wiadomo, z jakiego miejsca programu dany fragment pochodzi, a to może mieć kluczowe znaczenie
  • nie wiadomo, czy w pozostałej części kodu nie ma czegoś, co może spowodować nieprawidłowe działanie pokazanego fragmentu
  • jaka jest ogólna struktura/organizacja programu, ponieważ to też może mieć wpływ na prawidłowość działania przedstawionych fragmentów.
Nadal nie wszystko jest jasne. Przykładowo masz taką linijkę PCINT8_flag=1;, a nigdzie nie widzę deklaracji, co to jest PCINT8_flag i do czego tej zmiennej używasz...
...ale już to zostawmy, bo nie o to chodzi, żeby tutaj przedstawiać wszystkie moduły programu ;) Teraz już lepiej widać, jak to wszystko jest zorganizowane.
Niestety nie dysponuję wystarczającą ilością czasu, aby szczegółowo przeanalizować cały kod, więc odniosę się tylko do usypiania, które jest tematem tego wątku.
Nadal zerowanie flagi przerwania PCINT8 (PCIF1) masz w nieodpowiednim miejscu. Tak jak wcześniej napisałem, powinno być przed włączeniem zezwolenia na przerwanie, czyli przed PCICR |= (1<<PCIE1); , a nie przed wyłączeniem. Właściwie wygląda na to, że w Twoim przypadku nie trzeba tego robić, więc możesz spróbować to zerowanie flagi w ogóle pominąć. W każdym razie zerowanie w tym miejscu, w jakim jest w tej chwili, i tak nie spełni swojej roli.
Ustawienie bitu SE we funkcji sm_power_down() jest zbędne, a nawet niewskazane (ustawienie bitu SE jest realizowane przez makro sleep_mode() ). W pliku <avr/sleep.h> masz gotowe makro wygodniejsze w użyciu, które robi to, co Twoja funkcja, więc w miejscu wywołania funkcji sm_power_down() zrobiłbym tak:
To, o czym napisałem, to nie jakieś błędy, które mogą powodować nieprawidłowe działanie. To tylko takie moje uwagi. Ogólnie myślę, że w tej formie usypianie i wybudzanie powinno działać prawidłowo. Reszty szczegółowo nie analizowałem, więc się nie wypowiadam, choć być może też znalazłoby się kilka uwag. Myślę, że powinieneś po prostu solidnie przetestować i w razie problemów zawsze można spróbować poprawić lub pytać na forum.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 18:42
Witam i dziękuję za obszerne opisanie problemu, nie każdemu się chce w tych czasach to robić. Ja chyba muszę się nauczyć czytać ze zrozumieniem, albo do okulisty iść ;)
Flaga PCINT8_flag jest używana do odczytu danych z RTC. Kod mam z poradników Mirka, tyle że Mirek używał tam przerwania INT0, ja ten pin miałem już zajęty więc skonfigurowałem i zamieniłem tylko przerwanie z INT0 na PCINT8 i zmieniłem dla czytelności nazwę flagi.
Usypianie teraz działa tak jak chciałem, więc i Pomógł się należy :) Pobór prądu w czasie pracy urządzenia to około 25mA a podczas uśpienia 4mA z czego 2mA pobiera sam stabilizator 7805, reszta to wyświetlacz OLED, pull-upy i dzielniki na PCB.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 19:17
Dlatego do takich zastosowań lepiej używać stabilizatorów z "Low Quiescent Current", np. LM2936-5.0. Podejrzewam, że taki układ przy obciążeniu (prądzie wyjściowym) np. 2mA nie zużyje więcej niż ok. 100uA.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 19:25
W aucie te 4mA to raczej nie problem nawet ze słabym akumulatorem, ale w przyszłości zapamiętam, zakupię i użyję :) Trochę niski prąd wyjściowy, ale jak do tego typu zastosowań powinien wystarczyć.
