Teraz jest 7 lis 2026, o 02:30
PostNapisane: 8 gru 2016, o 21:29
Dołączył(a): 05 lut 2015
Mam jakiś dziwny jak dla mnie problem ze sprzętowym SPI. Celem programu jest wysłanie sekwencji od 1-7 bajtów po 8 bitów. Niby wszystko dobrze się wysyła jednak jest problem z pojawiającymi się szumami na GPIO. Te szumy powodują przerwanie odbierania danych STLED316S musi mieć stan niski na STB gdy odbiera dane a jest on przerywany czyli transmisja się urywa. Zrobiłem to samo SPI programowym działa a ze sprzętowym jest problem. Korzystam z analizatora logicznego i otrzymuje następujący rezultat
Ewidentnie na kanale 5 widać dziwne piki. Uprzedzając pytanie wiem że analizator SPI, źle pokazuje wysłane bajty ale tylko z powodu szumu przy restarcie STM32 a w tym przypadku restart też jest zarejestrowany. Co do kodu wygląda to w następujący sposób w kolejności inicjalizacja i funkcja:
