Teraz jest 7 wrz 2026, o 12:01
PostNapisane: 4 gru 2016, o 11:12
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Mam zadeklarowaną tablicę globalną:
oraz napisaną instrukcję w wywoływaną po wciśnięciu klawisza z pilota:
Kłopot polega na tym, że po wpisaniu wartości 1 do tablicy chose_led[1] (fragment kodu:
wciśnięcie dowolnego klawisz powoduje ponowne wejście w instrukcję switch. Tak jakby warunek if(chose_led[1] != 1) w ogóle nie był brany pod uwagę. Dlaczego tak się dzieje?
PostNapisane: 4 gru 2016, o 13:14
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Może sprawdź na początek czy ta linijka kodu case SUBMIT: na pewno się wykonuje. Podłącz jakiegoś leda i zapalaj go w tej linii kodu.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 00:18
Hej,
Kolego janusz17, wyświetlam wartość tablicy na wyświetlaczu LCD i ładnie zmienia się jej wartość w zależności od wciśniętego klawisza.
Więc program wchodzi w tego case'a.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 08:44
Dołączył(a): 25 lip 2015
Jaką wartość ma etykieta RESET? Rozumiem, że do detekcji wejścia w blok switch służy Ci ten LED4_3? I że masz pewność, że blok ten jest wykonywany
gdy chose_led[1] jest równe 1?
PostNapisane: 5 gru 2016, o 09:18
Etykieta RESET ma wartość 62 - jest to wartość jednego z klawiszy. Tak, zarówno zmienna LED4_3, podpięty wyświetlacz LCD z wypisywaną wartością chose_led[1] oraz maksymalne rozbłyśnięcie diody RGB kolorem białym. Tak więc mam potrójne sprawdzenie ;)
