Teraz jest 28 wrz 2026, o 06:56
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:14
Dołączył(a): 28 sty 2013
Robię zegarek na wyświetlaczach LED i pojawił się problem. Mianowicie na wyświetlaczach są straszne duchy. Teraz tak. Procek (atmega8) jest taktowany 8MHz. Korzystam z timer0. Chciałbym, aby tykał z częstotliwością 200Hz, wiec licze.
8000000/1024/200 = 39
255-39=216
I taką wartość wpisuję do TCNT0. Jednak problem w tym, że wyświetlacze wtedy świecą bardzo słabo, prawie niezauważalnie, dopiero jak wybiorę prescaler 64 i wpisze do TCNT0 wartosc 250, to świeci z normalną jasności. Rezystory to 680 Ohm. I teraz nie wiem, czy to wina programu, czy może wadliwego procka (jednak w to bym nie wierzył ;) ) Kolejna sprawa, to kwestia duchów. Przy wyświetlaniu 1 na wyświetlaczu zapalają się jeszcze segmenty G i F, tak, że wychodzi 4.
Dodaję bibliotekę multipleksowania, gdyż tu zapewne jest błąd. Generalnie chodzi mi o sprawdzenie, czy gdzieś jest błąd w tej bibliotece.
multi.c
multi.h
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:48
Dołączył(a): 11 sty 2013
W.g schematu masz wyświetlacz wsp.A a w kodzie zapalasz poszcz. cyfry stanem H.
Sekwencja powinna być taka:
-zgaś wyświetlacz
-ustaw cyfrę na wyśw. n
-zapal wyśw. n
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:58
Zadziałało, dzięki bardzo :D
