Teraz jest 5 wrz 2026, o 18:05
PostNapisane: 29 lis 2016, o 09:43
Dołączył(a): 08 lis 2015
Mam problem w prostym programie do obsługi AD9850. Fragment poniżej.
Wszystko działa mi dobrze z jednym wyjątkiem. Po starcie programu tablica last_freq[] jest wypełniona 0x00 zamiast wartościami zadeklarowanym przy deklaracji tablicy.
W dalszej części programu zapisane w tablicy podczas pracy urządzenia ostatnie wartości są pamiętane tak, jak założyłem. Zapis oraz odczyt z EPROM działa poprawnie. Gdzie zrobiłem błąd?
PostNapisane: 29 lis 2016, o 09:52
Przede wszystkim to podchodzisz źle do pracy z eeprom - chcąc zapisywać do niego dane po zaprogramowaniu procka, oczywiście da się tak i rzeczywiście robisz babola o którym za chwilę ...
ale ZDECYDOWANIE polecam ci te poradniki
https://www.youtube.com/watch?v=W7f0EnDzS_M
https://www.youtube.com/watch?v=ix0EBtdiviY
po nich zrozumiesz dlaczego mówię, że ten sposób korzystania z eeprom jest paskudny .... i jak fajnie można sobie radzić z inicjalizacją danych w eeprom BEZ ŻADNEGO definiowania wartości w tablicach w eeprom przy programowaniu procka
co do obecnego babola - to masz zapewne wyłączoną opcję w Eclipse w ustawieniach AVRDUDE - wgrywania pliku EEP do eeprom właśnie, wystarczy ją zaznaczyć ....
PostNapisane: 29 lis 2016, o 09:59
Zaraz oglądam poradniki i sprawdzam ustawienia w Eclipse.
Dzięki za ekspresową odpowiedź.
