Teraz jest 2 wrz 2025, o 15:18
 Tytuł: Projekt Y :)
PostNapisane: 26 lis 2016, o 18:13
Dołączył(a): 26 lut 2014
Dziś wypada kolejna rocznica jak jestem z moją narzeczoną, dzień ślubu jest coraz bliżej.
Zainspirowany pomysłem kolegi Wojtka, wpadłem na pomysł zbudowania zegara z WiFi, który oprócz wyświetlania czasu w tradycyjny sposób odliczałby czas do ślubu.
Koncepcja była przeze mnie zmieniana kilka razy, jednak to co zrealizowałem wygląda tak:
Jak widać jest to pudełko w którym wyciąłem otwór na wyświetlacz LED, w tym momencie pokazujący liczbę dni do wydarzenia.
ObrazekObrazek
Do wieczka od środka jest przymocowane (na zawiasach) lusterko. Elektronika znajduje się w plastikowej obudowie.
W obudowie tej wyciąłem szczeliny na piny wyświetlacza, który podłączony jest przewodami do płytki.
ObrazekObrazek
Na powyższych zdjęciach widać zarówno tryb wyświetlania godzin jak i dni do ślubu.
Sama elektronika wygląda następująco (zdjęcia zrobione jeszcze w trakcie prac, płytka nie wyczyszczona):
ObrazekObrazek
Ta mała płytka z PCF8583 nie była przewidziana, niestety popełniłem błąd przy projektowaniu PCB, przez co nie mogłem uruchomić RTC. Została wykonana na szybko, ręcznie rysowana.
Mimo, że musiałem ją tak połatać, to działa dość dobrze.
Wygięte złącza wynikają z tego, że przewidziałem zbyt mało miejsca w obudowie.
Chciałbym w przyszłości jeszcze zrobić stronę konfiguracyjną i dołożyć termometry na 1wire, na które przewidziałem miejsce i złącze.
PostNapisane: 26 lis 2016, o 20:43
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
No i fajnie że udało Ci się zakończyć projekt sukcesem.
Gdzie zakupiłeś takie pudełeczko?
Płytkę osobiście bym poprawił, bo tak to trochę małe straszydło :)
Zabezpieczałeś czymś miedź?
POZDROWIONKA
PostNapisane: 26 lis 2016, o 21:35
Myślisz pewnie o projekcie @wojciechgorzolka
Ten to zupełnie inny projekt :) ale też całkiem Ciekawy
Fajnie to wygląda gdy jest wszystko złożone nie mniej wyświetlacz mogłeś wpuścić tak aby był na równo z brzegiem pudełka i okleić go folią do przyciemniania szyb w aucie wtedy efekt byłby jeszcze lepszy
Fakt PCB to trochę straszy ale jak jest wszystko złożone w obudowie to go nie widać
Super projekt Gratulacje
Czy twoja luba już otrzymała prezent ?
Jeżeli tak to jaka była jej reakcja ? :) Zapewne się ucieszyła.
PS widzę że jesteś z Nowego :) Witam sąsiada :)
PostNapisane: 26 lis 2016, o 22:16
Ja również witam :)
Pudełko zakupiłem w Empiku, PCB chętnie bym poprawił jednak nie starczyło mi na to czasu.
Płytka zabezpieczona roztworem kalafonii.
Tak, to zupełnie inny projekt, ale podsunął mi ten pomysł.
Wyświetlacz był na równo, później go cofnąłem. Pomyślę o tej folii, zwłaszcza, że jeszcze później się przyda :)
Luba otrzymała, była wzruszona :)
PostNapisane: 26 lis 2016, o 22:55
Dołączył(a): 01 lis 2015
kolego "43kuku", witam.
Przede wszystkim "wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy " :D :D
i gratuluję.! :) Fajny projekcik. ;)
No i ten pomysł z odliczaniem czasu wstecz - super.
Zapytam jeszcze.
Rozumiem że prezent wręczony, ale-
Obudowa pozostaje w naturalnym drewnie,?
czy będzie jeszcze lakierowana, bejcowana, woskowana lub postarzana, przy okazji dołączania czujników temperatury?
PostNapisane: 26 lis 2016, o 23:30
Dziękuję, drewno jest w kolorze naturalnym, ale położyłem 2 warstwy lakieru akrylowego.
Czujnik w razie potrzeby mogę przeciągnąć przez otwór na przewód zasilający.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:10
Bardzo się podobał :)
Jej reakcja była bardzo podobna do tej jak się oświadczałem.
Lubi się nią chwalić znajomym :P
Dziękuję za podpowiedź, okleiłem wyświetlacz i faktycznie lepiej wygląda ;)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 22:33
Dziękuję za podpowiedź, okleiłem wyświetlacz i faktycznie lepiej wygląda ;)[/quote]
Cieszę się, że pomogłem :)
