Teraz jest 11 sie 2026, o 00:10
PostNapisane: 26 lis 2016, o 10:54
Dołączył(a): 28 mar 2014
Witam czy jest jakiś prosty i pewny sposób odczytu procesora at91sam7s256. Pytam o pewny bo urządzenie cały czas działa i niechciał bym go uwalić przez odczyt, a drugiego pewnego wsadu nie mam.
Pozdrawiam Piotrek.
PostNapisane: 26 lis 2016, o 11:00
odczyt jest taki jak zawsze ... JTAG w złacze i czytasz lub programujesz ....
a nie jakieś pewne nie pewne metody
PostNapisane: 26 lis 2016, o 15:35
Wiem kolego że jesteś w tym specjalistą, dlatego mam kilka pytań. Może być on w jakiś sposób zablokowany przed odczytem, a co z tą nóżką do kasowania? Musi być jakiś konkretny programator czy zrobiony na lpt wystarczy?
PostNapisane: 26 lis 2016, o 15:43
Jak jesteś w stanie sam zrobić JTAGA dla ARM to może być ...
niema czegoś takiego jak nóżka od kasowania :P
Najlepiej uzyć J-Linka dla ARM firmy SEGGER http://www.sunduino.pl/wordpress/segger-j-link/
można spróbować Samby , ale to droga przez mękę ....
Może być ustawiony bit odpowiedzialny za zabezpieczenie przed odczytem ... wtedy w odczytanym, pliku będziesz miał same FF
za mało informacji co to itd ...
PostNapisane: 26 lis 2016, o 16:00
Jest to programator do aut nie będę wymieniał nazwy. Gdzie bym nie czytał to wszyscy podpinają nóżkę 55 do 3,3 V żeby skasować procesor lub żeby stał się wykrywalny dla programatora. Jeżeli byłby ten bit ustawiony jest szansza to obejść?
PostNapisane: 26 lis 2016, o 16:11
Rozumiem że chodzi ci o CARPROG'a ?? Zapewne klon :P
nóżka 55 jest wprawdzie oznaczona jako ERASE , ale to nie do końca chodzi o kasowanie procka
kwestia jest tego typu że gdy na niej jest stan HI (czyli VCC) procesor wchodzi w tryb boot / program
oczywiście normalne wyprowadzenie złącza JTAG nie wymaga takich czynności gdyż masz wszystko załatwione
przez programator ... zaś w różnych urządzeniach nie stosuje się wyprowadzania złącza JTAG , czasem są piny z sygnałami
gdyż klienta to nie interesuje ...
W tym wypadku nie jest zabezpieczony przed odczytem program w mikrokontrolerze, gdyż zrealizowano to poprzez danie PullDown na
pin 55 i w związku z czym należy na niego podać HI żeby użyć samby do wgrania wsadu lub JTAGa
tylko do tego celu jest ten pin
PostNapisane: 26 lis 2016, o 16:25
Napewno jest tak jak piszesz tylko czy do odczytu też trzeba podać napięcie na tą nóżkę? I czy wtedy go odczytam bo z programowaniem sobie poradzę ale chodzi o to iż mam w nim sprawdzony wsad i chciałdaym go zachować na wszelki wypadek.
PostNapisane: 26 lis 2016, o 16:34
do odczytu powinien być LO
Hi jest wymagane by móc zaprogramować pamięć
PostNapisane: 26 lis 2016, o 18:17
Więc po podpięciu programatora powinien dać się odczytać bez problemu.
PostNapisane: 26 lis 2016, o 18:44
tak wszystko masz opisane w nocie układu
PostNapisane: 26 lis 2016, o 19:36
Ok dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 26 lis 2016, o 19:37
prosze bardzo
