Teraz jest 18 cze 2026, o 15:37
PostNapisane: 24 lis 2016, o 12:03
Dołączył(a): 14 paź 2016
Prosiłbym o pomoc w zrozumieniu kolejności wykonywania tego kodu, na początku inicjalizowana jest zmienna eStatus typu eMBErrorCode wartością MB_ENOERR, zakładając że warunek jest spełniony w pierwszym if'ie tak, że zmienna eStatus przyjmie wartość eMBRTUInit( ucMBAddress, ucPort, ulBaudRate, eParity );, czy druga instrukcja if( eStatus == MB_ENOERR ) zostanie wykonana ? Dlaczego kompilatorowi nie przeszkadza przypisanie do zmiennej eStatus funkcji eMBRTUInit( ucMBAddress, ucPort, ulBaudRate, eParity ); jeżeli deklaracja typu eMBErrorCode wygląda następująco:
PostNapisane: 24 lis 2016, o 14:05
Dołączył(a): 24 sty 2012
A dlaczego ma przeszkadzać?
eMBErrorCode jest typem wyliczeniowym czyli w tym
przypadku może przyjmować wartości od 0 do 7
zmienna eStatus jest tego same typu i też może takie
wartości mieć. W linii 9 przypisujesz jej wartość MB_ENOERR
czyli po prostu 0 (zero).
Tak mi się przynajmniej wydaje ;-)
PostNapisane: 24 lis 2016, o 15:04
eStatus = eMBRTUInit( ucMBAddress, ucPort, ulBaudRate, eParity ); jaka wartość tutaj przyjmuje?
i jaki wpływ ma to na linnie 16, if( eStatus == MB_ENOERR ) ??
PostNapisane: 24 lis 2016, o 15:49
A to przecież zależy co zwróci funkcja eMBRTUInit()
A jak Ci się wydaje?
Jest zwykłym warunkiem. W zależności od tego co zwróci funkcja warunek albo się wykona albo nie ;-)
PostNapisane: 24 lis 2016, o 16:27
Ok rozumiem już, dzięki :!:
PostNapisane: 26 lis 2016, o 14:07
Prosilbym jeszcze o pomoc
o wskaznikach dowiedzialem sie troche z bluebooka, ale nie bardzo moge sobie poradzic ze zrozumieniem dzialania tego fragmentu.
