Teraz jest 19 sie 2026, o 12:56
PostNapisane: 22 lis 2016, o 14:33
Dołączył(a): 30 paź 2016
Witajcie.
Chciałem zapytać Was o poradę odnośnie doboru modułu komunikacji bezprzewodowej.
Posiadam 3 układy - 1 master i 2 slave. Otóż Master musi wysyłac do Slave polecenia jak i je odbierać to samo jest z modułami slave.
Potrzebuję najprostszego modułu, dobrze opisanego w interneciem który obsłuży dwa urządzenia.
Myślałem o bluetooth ale nie potrafię się doszukać informacji czy może obsługiwać dwa urządzenia no i jak zrobić to między mikrokontrolerami bez użycia komputera/tableta itp.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 15:01
Jeśli z modułami Slave jest tak samo to jakim cudem piszesz że potrzebujesz 1 master i 2 slave
Niestety albo nie rozumiesz co znaczy w tym wypadku master i slave ... ale ok ...
Master to ten który INICJUJE połączenie i oczekuje odpowiedzi
Slave to ten który tylko czeka na połączenie, zapytanie i udziela odpowiedzi
Nie ma takiej możliwości - bo to połączenie 1:1 chociaż też jest tu konfiguracja Master i Slave (na zasadach jakie napisałem ci wyżej)
pytanie zatem jest zadane na tak dużym poziomie abstrakcji że ciężko ci coś podpowiedzieć dlatego że ty powinieneś zacząć "od przodu" a nie "od tyłu" ... czyli np napisać co chcesz zrealizować mniej więcej, jakie zasilanie czy stałe czy bateryjne? jakie wymogi odnośnie prądu itp itd
bo tak to można gdybać do końca świata
PostNapisane: 22 lis 2016, o 15:09
Tak tak ja wszytko rozumiem, może źle się wyraziłem.
Chodzi mi o to, że Master ma inicjować odbiór danych od slave (slave wykonuje różne pomiary) i wyświetlać je na wyświetlaczu.
Master może również kontrolować slave - włączać odpowiednie czujniki lub je wyłączać :)
Nazwijmy to stacją pogodową z czujnikami w dwóch miejscach odległymi od układu master. :)
Dziękuję za odpowiedzi :)
PostNapisane: 22 lis 2016, o 15:23
Rozsadek podpowiada 2 rozwiązania dosyć universalne
1. Wifi
2. ZigBEE
PostNapisane: 22 lis 2016, o 17:06
Dołączył(a): 05 lis 2014
A może RFM73? Sam z nich korzystałem. Są dobrze opisane... No właśnie w internecie są informacje, ale dopiero ogarnąłem je porządnie po lekturze "Greenbooka" :)
Nie napisałeś jakiego zasięgu oczekujesz i w jakim środowisku "propagacyjnym" ma to pracować. Tłumacząc z "polskiego na nasze" - to ma pracować w domu, przez ściany czy może na dworze, w skwarze i w mrozie? Jeśli stacja pogodowa to jak daleko mają być czujniki? Przy oknie? 100 metrów od domu?
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 22 lis 2016, o 17:26
Niestety greenbooka nie posiadam :(
Coś najprostszego, do testów chcę się głównie pobawić przesyłem między urządzeniami
więc nie mam jakiś konkretnych wymagań oprócz dobrego opisu i ,,łatwości" zaprogramowania :)
PostNapisane: 22 lis 2016, o 17:35
nie wiem co uważasz za łatwe ... bo w/g np mnie niema nic prostszego od napisania softu na 8051 wrzucenie do ZigBee i cieszenie się
modułem który działa jak chcemy :)
PostNapisane: 22 lis 2016, o 22:17
A miał może z Was ktoś styczność z Moduł radiowy nadajnik FS100A + odbiornik 433 MHz?
Czy będzie się dało nim odbierać pomiary przez mastera od slave i wysyłać z mastera komendy do slave?
A no i chciałbym to zrobić na Atmegach8, bo akurat mam takie 3.
PostNapisane: 23 lis 2016, o 23:33
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jak chcesz po taniosci to rfm73 albo nr24l01. Do pierwszego libsa znajdzesz w gb a co do drugiego na forum jest moja biblioteka z odbiorem po zdarzeniach. Ta sa transrecivery i dzialaja w pasmie 2.4 ghz. Jak chcesz porzadnie to atnel wifi232 albo zigbee. Możesz tez uzyc esp8266 ale pomimo dużej społeczności dla początkującego jest to trudniejsze do ogarniecia niż start z wifi Mirka. Te tanie moduly na 433Mhz sobie odpusc. Wszystko zależy jaki zasięg potrzebujesz i gdzie to ma pracowac. Babunia 8 uciagnie to z pinem w podstawce jak to się mówi ;)
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 gru 2016, o 12:43
Pomyślałem, że wykorzystam nrf24l01. Tylko jest jeden problem.
Czy mógłby mnie ktoś naprowadzić?
Korzystałem z tego: http://gizmosnack.blogspot.com/2013/04/ ... d-avr.html
jednak nie chciałbym wykorzystywać UARTA. Chcę przesyłać odczyt mierników z jednego uC do drugiego i na tym drugim wyświetlać.
Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić jak to zorbić?
Z góry bardzo dziękuję.
Czy może lepiej wybrać RFM73?
Potrzebuję czegoś co przesyła w dwie strony i w miarę prostego do zaprogramowania.
PostNapisane: 14 gru 2016, o 16:53
Jest bardzo prosty z książką "Język C Pasja Programowania..." autorstwa pana Mirka. Nie piszę tego, bo to forum ATNEL, tylko po prostu z własnego doświadczenia. Kiedyś chciałem coś uruchomić na tych modułach i szczerze mówiąc nie było łatwo. Akurat opisy w książce są pomocne. Oczywiście też nie jest tak, że z książką wszystko odpali "na pstryknięcie". Mi to zajęło jeden wieczór. Albo noc. No późno było godzina jakoś 3.00, gdy mi to zaczęło działać :D
PostNapisane: 14 gru 2016, o 20:30
Obecnie mam Bluebooka a przesył muszę zrobić do piątku
i chętnie bym kupił chociażby ten fragment greenbooka bo książka cała już mi nie zdąży przyjść...a i obecnie fundusze ograniczone -.-
Może ktoś ma jakieś ciekawe materiały oprócz greenbooka?
PostNapisane: 14 gru 2016, o 23:28
Dołączył(a): 10 lip 2015
Skoro masz robić to na Atmega8, to użyj NRF24l01 (on działa po SPI) i bibliotekę z forum. Kolega Nefarious19 napisał naprawdę porządną i łatwą w obsłudze bibliotekę.
