Teraz jest 19 lip 2026, o 17:10
PostNapisane: 21 lis 2016, o 20:51
Dołączył(a): 09 paź 2016
Witam wszystkich.
Mam mały problem z odtwarzaczem a raczej z kodem, ale od początku. Jakiś czas temu wymyśliłem sobie, że zrobię sobie taki mały komunikator, który będzie mnie informował mnie o pewnych zdarzeniach głosowo. Chodzi mniej więcej o to, aby dane komunikaty zostały odtworzone jak czujniki podadzą sygnały na określone piny. Wymyśliłem sobie takie założenia:
Czujnik 1 podaje sygnał na pin 7 i ma się po 16 sekundach odtworzyć komunikat nr.1.
Następnie jeśli czujnik 2 nie poda sygnału na pin 9, komunikat ma zostać powtórzony po 16 sekundach. I tak aż do załączenia czujnika 2.
Następnie jeśli czujnik 2, poda sygnał na pin 9, odtwarzanie komunikatu ma zostać przerwane. Do tego momentu program wykonuje się poprawnie.
Następnie jeśli czujnik 2 zostanie rozłączony odtwarzanie komunikatu powinno zostać wznowione ale dopiero po 16 sek.- i tutaj jest problem, nie zawsze jest to po 16 sekundach. zależy w którym monecie czujnik 2 wstrzeli się z rozłączeniem. Czasami następuje to prawie natychmiast, czasami czeka tylko parę sekund. Owszem nieraz trafi w to 16 sekund.
Z kolei jeśli czujnik 1 przestanie podawać sygnał na pin 7, a czujnik 2 będzie nadal podawał sygnał na pin 9, to po 3 sekundach odtworzyć ma się komunikat nr.2. i tak aż do rozłączenia czujnika 2. I tutaj też nie zawsze po rozłączeniu czujnika 1, komunikat jest po trzech sekundach zależy kiedy wstrzeli się rozłączenie, czasami natychmiast a czasami po trzech sekundach.
Jestem bardzo, bardzo początkujący. Jeśli któryś z kolegów chciałby pomóc w rozwiązaniu mojego problemu będę wdzięczny.
Janusz.
język cpp
