Teraz jest 21 wrz 2026, o 14:54
PostNapisane: 21 paź 2012, o 22:43
Dołączył(a): 15 lip 2012
i wklejam rozmowę z bloga:
Ja:
Od paru dni analizuję ten kod i zawiesiłem się w miejscu:
register uint8_t key_press = (*btn->KPIN & btn->key_mask);
Panie Mirku proszę o rozrysowanie/wytłumaczenie jak to:
sprawdza stan na pinie ?
Czytałem o wskaźnikach, ale w tak skomplikowanym zestawieniu * i & po prostu nie ogarniam.
Spodziewam się banalnego wytłumaczenia, niestety sam go nie wymyślę -poddaję się.
Mirekk36:
Już staram się pomóc ;) ... po pierwsze napisz mi czy analizowałeś najpierw przykłady z drugiej części artykułu - gdzie było to w prostszej wersji napisane - ponieważ korzystaliśmy wprost z argumentów przekazanych do funkcji. Wadą było wtedy to że tych argumentów musimy aż tyle targać do każdego wywołania. Dlatego przygotowaliśmy strukturę TBUTTON prawda ? to na razie jest jasne chyba ?
Więc do funkcji teraz przekazujemy tylko pięknie adres tej struktury &button , czyli wskaźnik tak na prawdę tak ? Bo użyliśmy operatora wyciągania adresu &
i teraz na wejściu do funkcji od razu chcemy wiedzieć czy wciśnięty jest klawisz. Ale nie piszemy tego tak
key_press = PINC & (1<key_mask;
to jest to samo dokładnie tyle że odwołujemy się do pól struktury. Twoją konsternację może budzić fakt że to nie jest zapisane np tak:
key_press = *btn.KPIN & btn.key_mask;
tylko jakieś strzałki są - ale zauważ że gdy odwołujemy się bezpośrednio do pól struktury to korzystamy z kropki, a gdy odwołujemy się do struktury przez wskaźnik ( u nas to jest btn ) ... to musimy zamiast kropek wpisać ->
teraz jaśniej ?
jeśli nie to pytaj śmiało dalej i męcz mnie - chętnie odpowiem
Oj NIESTETY ale blog nie nadaje się do dyskusji o KODZIE programu - wcina znaki niektóre i są błędy w tym co napisałem wyżej ... więc jak chcesz lepiej to dawaj na nasze forum:
http://www.forum.atnel.pl
i tam załóż wątek z tym pytaniem - i zobacz jak tam fajnie można pokazywać kody z kolorowaniem nawet składni - OK
-----------------------------koniec cytatów--------------------------------------------
Przepraszam że od razu nie pytałem tutaj ( uraz psychiczny z innych for - bałem się że w złym dziale napiszę).
Wracając do tematu, cześci 2 nie czytałem :O jak zwykle zaczynam od końca. (jutro to nadrobię)
co do -> wiem o co chodzi
dopiero uczę się wskaźników i nie wiem w jakim kontekście jest w tym przykładzie użyta * gwiazdka
jako definicja wskaźnika ? raczej nie
i po co znak pobierania adresu & gdzie ten adres trafia co się z nim dzieje i jak ?
magia ! proszę o wyrozumiałość ;)
sig on ;)
PostNapisane: 21 paź 2012, o 22:50
A powiedz mi - masz tę książkę ?
bo od niej warto zacząć ....
i teraz zapamiętaj że:
jeśli * jest w definicji czyli:
uint8_t *wsk;
to oznacza ona TYLKO definicję wskaźnika.
Ale jeśli jest w kodzie, np
a = *wsk;
to gwiazdka oznacza że do a trafi to na co wskazuje wskaźnik czyli zawartość ;)
Natomiast tutaj:
znak & to nie jest broń BOŻE operator pobierania adresu - tylko zwykły operator bitowy ;)
w ogóle w C znaczek & występuje aż w 3 znaczeniach:
1. & operator pobierania adresu
2. & operator bitowy
3. && operator logiczny
no ale to są podstawy, których nie dam rady tak tłumaczyć na forum bo za dużo pisania - dlatego polecam tą książkę bo tam w niej masz te podstawy wyjaśnione ok ?
a potem możesz po jej przeczytaniu - zadawać już dodatkowe pytania ....
I u nas na forum nie musisz się niczego bać ;) jak widzisz - u nas nawet nie ma działu KOSZ ;) jak na elektrodzie .
PostNapisane: 21 paź 2012, o 22:57
Książkę mam i wertuję dział ze wskaźnikami
ale ten &....... niby tylko spacja a jaka różnica ;)
czyli w tym przypadku * wskazuje na zawartość btn->KPIN i btn->key_mask ?
moją analizę kodu można chyba porównać do pracy lodołamacza, przepraszam za moje pytania, naprawdę chcę to zrozumieć, być może przeceniam waszą cierpliwość ale zaryzykuję
sig on ;)
PostNapisane: 21 paź 2012, o 23:02
Oj - ale to musisz uważać - tej książki nie można czytać na wyrywki bo mało ci ona pomoże. Pisałem ją w bardzo specyficzny sposób - przemycając kawałki wiedzy porozrzucane wprawdzie ale tak aby po kolei się w głowie to w całość układało. A każdy kto czytał na wyrywki - zwykle się poddał w końcu ... uwierz mi ... albo popytaj ludzi na forum - że warto ją przynajmniej RAZ - chociaż JEDEN RAZ najpierw od deski do deski przeczytać tak na sucho
bo już teraz widzę że brniesz w złą stronę
Bo widzisz tu żadna spacja nie gra roli - a kontekst zastosowania tego operatora, mogłoby być i bez żadnej spacji
no dokładnie * powoduje że wyciągamy zawartość wskaźnika - spójrz sobie na definicję tego pola struktury KPIN - widzisz ???
a key_mask to już nie jest w strukturze wskaźnik - dlatego nie ma gwiazdki przed btn->key_mask
Nie przepraszaj wciąż - śmiało pytaj - ale jak mówię - obiecaj mi że najpierw raz a dobrze na sucho PO KOLEI przeczytasz książkę OK ?
bo na 100% po kolei każde znaczenie operatora & było tłumaczone.....
tylko weź pod uwagę że na sucho trzeba przeczytać i pierwszą jej część teoretyczną ale tą drugą praktyczną - bo tam dopiero widać zastosowania (nawet jeśli do końca nie zrozumiesz wszystkich praktycznych przykładów - ćwiczeń)
PostNapisane: 21 paź 2012, o 23:14
Książkę przeczytałem od początku do warsztatów
z warsztatów:
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,11
5,13
5,15
8,4
czyli to co mogłem testować
"Bo widzisz tu żadna spacja nie gra roli - a kontekst zastosowania tego operatora, mogłoby być i bez żadnej spacji"
chodziło mi o to że to:
to nie to samo co to:
(*btn->KPIN &btn->key_mask);
ok wracam do książki
może kiedyś to wykminię
sig on ;)
PostNapisane: 22 paź 2012, o 09:58
teraz jaśniej, wielkie dzięki !
sig on ;)
PostNapisane: 25 paź 2012, o 20:27
1. Ostatnia próba
2.
3. Proszę o sprawdzenie mojej dzisiejszej rozkminki (Eclips i Ctrl z klikiem - fajna sprawa ! )
4.
5.
6.    volatile uint8_t *KPIN;    //       Definicja Wskaźnika KPIN w nowym typie struktury TBUTTON (volatile zmienna używana poza funkcją)
7.
8.   TBUTTON button;                // definicja struktury KLAWISZA
9.
10.    button.KPIN = &PINC;     //     deklaracja zmiennej w strukturze button i pobranie adresu z PINC
11.
12.   (iom8.h)     #define PINC   _SFR_IO8(0x13)
13.
14.
15.   register uint8_t key_press = (*btn->KPIN & btn->key_mask);     //        deklaracja zmniennej , przypisanie wartości z operacji logicznej.  *btn->KPIN  dane z komórki spod wczesniej pobranego adresu
16.
17.   key_mask = (1<<PC6)  ==  key_mask = (1<<6)    == key_mask = (00100000)
18.            (00100000  & 00100000) daje logiczne 1
19.
20.   #define PC6   6    (iom8.h)
21.
nie wnikam głębiej w funkcję _SFR_IO8(0x13) zakładam że zwraca stan na PINC
sig on ;)
PostNapisane: 25 paź 2012, o 21:32
dokładnie PINC - to zawartość rejestru wejściowego portu C .... może doczytaj jeszcze troszkę rzeczy z bloga np to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
a wartość key_press będzie zależała oczywiście od tego czy klawisz jest wciśnięty czy też nie
