Teraz jest 16 lut 2025, o 08:13
PostNapisane: 19 lis 2016, o 21:59
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam mam taki problem gdyż prubuję się połączyć z pewnym urządzeniem za pomocą przejściówki usb rs232ttl . i tak gdy połączę przejściówkę przez hub-a usb to łączy się normalnie lecz gdy podłączę przejściówkę bezpośrdnio do komputera to już nic z tego. Wykluczamy napięcie zasilania usb bo pomierzyłem oscyloskopem i jest w pożądku.
Przejściówka działa normalnie bo testowałem z innymi zabawkami typu btm222 czy atnel-wifi232 . A tu psikus.
Podejrzewam że problem z jest w komunikacji usb . Czyżby ft232rl nie wyrabiał? Dlaczego przez hub-a usb działa?
Jakieś pomysły??
PostNapisane: 19 lis 2016, o 22:08
Sterowniki najnowsze zainstalowane ?
PostNapisane: 19 lis 2016, o 22:41
Oczywiście ze strony ftdi i kurde nie wiem czy coś nie jest z wysyłaniem czy nie wysyła za długi czas ramki danych.
obydwie są takie same lecz gdy przejściówka jest podłączona do hub-a to sterownik odpowiada lecz gdy podłączona do komputera to juz nie.
Może sam fdi wprowadza jakieś opóźnienia.;/
PostNapisane: 19 lis 2016, o 23:27
Dołączył(a): 17 mar 2014
Hub aktywny czy pasywny? Ten tajemniczy układ zasilasz z USB czy zewnętrzne źródło zasilania?
PostNapisane: 19 lis 2016, o 23:40
układ ft232 zasilany z usb hub pasywny i na dodatek 3 urzadzenia dodatkowo podłączone
PostNapisane: 22 lis 2016, o 17:00
A zwierales tx i rx zeby spr pod np. Putty że wraca echo?
PostNapisane: 22 lis 2016, o 17:08
zapewne uzywasz laptopa ... może być tak że masz wyrobione gniazdo , próbowałeś na innym porcie ??
PostNapisane: 22 lis 2016, o 21:33
Testowałem na stacjonarnym i 2 laptopach wszędzie to samo i jeszcze na jednym starym laptopie co ma USB 1.1 to nawet Hub nie pomaga
Tak na terminalu echo wraca. To coś jest z czasami wysyłania ramki danych. Przez Hubala urządzenie odpowiada za 1 razem a prosto z USB nie mimo że w obydwuch przypadkach ramki są takie same.
