Teraz jest 7 wrz 2026, o 11:21
PostNapisane: 15 lis 2016, o 22:35
Dołączył(a): 25 lis 2011
Buduje już drugi układ pomiarowy z wykorzystaniem ADC, pierwszym był termometr oparty o czujnik PT1000 teraz jest to woltomierz 4 kanałowy. W obu tych układach męczył mnie jeden problem wyniki pomiarów były niestabilne np. podając do układu woltomierza napięcie 11,54V otrzymywałem "bujający się " wynika raz 11,54V, a raz 11,74V, a raz wcale ponad 12,56V.
Układ wejściowy woltomierza wygląda jak na schemacie:
W układzie zostały rozdzielone masy na GND i AGND oraz zastosowałem dwie przetwornice ATB jedna do zasilania części cyfrowej druga do zasilania części analogowej. Oczywiście kondensatory filtrujące i dławik na zasilaniu uC też są.
Jako napięcia odniesienia używam wewnętrznego źródła Atmegi 32 o wartości 2,56V
W chwili obecnej kolejny raz przerabiam poradniki Mirka o ADC, proszę o podpowiedz na co zwrócić uwagę co mogło by mi pomóc poprawić działanie układu. W jaki jeszcze inny sposób mogę ustabilizować wynik pomiarów z ADC.
PostNapisane: 15 lis 2016, o 22:37
Dołączył(a): 23 sty 2014
Wykonaj np 100 pomiarów i wyciągnij średnią z tego. Lub dodaj prosty filtr rezystor - kondensator
PostNapisane: 15 lis 2016, o 22:43
Możesz coś więcej napisać lub pokierować mnie do odpowiedniej wiedzy.
PostNapisane: 15 lis 2016, o 22:58
No toż przecież w tych poradnikach masz pięknie pokazane uśrednianie "skaczących napięć"
PostNapisane: 15 lis 2016, o 23:07
Tak wiem i pamiętam o tym Mirku, ale chciał bym też się dowiedzieć o innych sposobach.
PostNapisane: 15 lis 2016, o 23:24
Dołączył(a): 01 lis 2015
Akurat zauważyłem, a miałem wyłączyć kompa. :)
Właśnie mi strzeliło do głowy,
Skoro znasz przykłady z BB, to może takie coś.
Masz rozstrzał ~10%, to tak jak kolega Jarecki podpowiada zmniejsz go 100x,
taka średnia, - gdy pomiar będzie o przykładowe 100 większy,
to wynik wzrośnie w tym kierunku podczas obiegu pętli tylko o 1/100 tej różnicy.Czyli o 1.
No i masz średnią z ostatnich 100 pomiarów.
Problem jest taki, że przy pierwszych 100 pomiarach wynik będzie powoli rósł do wartości, od 0.
Może jeszcze się pojawić problem ze zmienną uint8_t.
Mam nadzieję że to zadziała. :? i nie zeźre za dużo taktów uC, tego nie wiem. :mrgreen:
Ale pobawić się można. ;)
no tak sobie myślę teraz, kurcze po czasie,
że wynik nie wzrośnie nawet o 1,
jeżeli pomiar nie będzie różny od wyniku o 100, :( . jeżeli to będzie uint .
PostNapisane: 16 lis 2016, o 05:33
Tzn ? ... innych sposobach niż uśrednianie ? czy innych sposobach uśredniania ?
PostNapisane: 16 lis 2016, o 12:51
Może innych niż uśrednianie, no bo jeden z przykładów uśredniania już mam w Twoim poradniku.
No i jeszcze jedno pytanie bo moja głowa nie może pojąć wykonania tych 100 pomiarów i wyciągnięcia średniej jak zaproponował kolega Jarecki.
Czy może mi ktoś powiedzieć ile to takiemu prockowi atmega 32 z zewnętrznym kwarcem 11059200 Hz zajmie czasu. Jak będzie wyglądał przy takim uśrednianiu wynik końcowy jeśli podczas wykonywania tych 100 pomiarów na początku będziemy mieli napięcie 1V w połowie tych 100 pomiarów wzrośnie ono do 2,3V a przed końcem tych 100 pomiarów znów wróci na 1V.
