Teraz jest 17 wrz 2026, o 09:25
PostNapisane: 11 lis 2016, o 15:15
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Czekając na YB popełniłem matrycę led którą można dowolnie rozbudowywać na razie tylko w długości.
Początkowo chciałem użyć scalaków 74H595 i ULN2803 ale ostatecznie padło na SCT2110 - ośmiowyjściowy rejestr i driver w jednym. Można zastosować układy SCT2024 z szesnastoma wyjściami, ale mamy ograniczony prąd wyjściowy do 30mA na kanał
Schemat sterownika
Schemat pojedynczej pary matryc
Płytki zostały zaprojektowane tak aby miały wielkość zastosowanych matryc z dodatkowym 2mm marginesem na górze i dole.
Margines pozwala na wsunięcie płytek w wyfrezowane rowki obudowy tak że odpada nam mocowanie
Wygląd płytek matryc
Płytka sterownika
Płytki wykonane przez wschodnich przyjaciół ;)
Tak prezentują się po zmontowaniu
Sterownik
Płytka matrycy
Dwie płytki połączone razem
W tej chwili mam połączone sześć modułów co daje 96 kolumn.
Wiersze są multipleksowane z częstotliwością ~400Hz - przy mniejszej częstotliwości już widać lekkie migotanie.
Tranzystory w wierszach to mosfety logic level. Zastosowałem kondensatory 100pF równolegle z rezystorami ograniczającymi prąd bramki w celu szybszego przeładowywania tranzystora. Przy tej częstotliwości nie są konieczne, ale przy wyższych częstotliwościach bardzo się przydają.
Jestem na etapie nauki więc na razie wyświetlam sobie dowolny napis i wreszcie doszedłem do tego jak ten napis podmienić w trakcie wyświetlania.
Czekam na "YB" żeby zobaczyć jak to robią "zawodowcy"
Marzy mi się animacja, ale do tego żeby ładnie wyglądało trzeba dołożyć drugi rząd tak żeby kolumna miała 16 pikseli.
W tej chwili tak to działa
Pewnie mi się trochę oberwie za "laurkowate" schematy, ale co tam - uczę się cały czas i lepiej mi wychodzi projektowanie druku niż rysowanie schematów.
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 11 lis 2016, o 15:31
za co ?? fajny projekt napis na czasie ... ogólnie ten tego ... kurza melodia
spooko zajączek ... fajne płytki
PostNapisane: 11 lis 2016, o 15:41
A gdzie one tam laurkowe ? ;) ja nie widzę w nich laurkowatości - ładnie dają się czytać - jedyne na co zwróciłbym uwagę to kondki C11,C14,C12 i C15 tak troszkę do góry nogami ;) ale to mikro drobiazg przy całości.
ŚWIETNY projekt ! Dokładnie jak mówi Sun "na czasie"
bardzo ładnie już wychodzi ci wyświetlanie i scrolowanie tekstów - a mam nadzieję, że YB pozwoli na jeszcze lepsze okiełznanie tego tematu ;)
PostNapisane: 11 lis 2016, o 15:50
Dołączył(a): 30 cze 2016
Nuda i oczekiwanie a w szczególności na YB jest pełne twórczości bardzo fajna matryca.
Situs != Situs
