Teraz jest 30 sie 2026, o 09:56
PostNapisane: 6 lis 2016, o 17:28
Dołączył(a): 28 sty 2013
Chciałbym się zapytać, czy takie coś zadziała. Głównie chodzi mi o to, czy nie będzie problemów przy włączeniu zasilania, jeszcze zanim zacznie się ustawianie wyjść, czy wtedy procesory nie będą się resetować. Może teraz jak ja widzę ten układ? IC1 wysyła impuls np. co 1 sekundę z PC0 na PC0 IC2, gdy IC1 się zawiesi i IC2 nie dostanie impulsu IC2 wysyła 0 na RESET IC1, tym samym go resetując. W drugą stronę działa to tak samo.
PostNapisane: 6 lis 2016, o 17:32
Dołączył(a): 30 cze 2016
Nie ma prawa działać bo nie ma zasilania. Jakby było zasilanie i to przefiltrowane to by mogło działać.
Situs != Situs
PostNapisane: 6 lis 2016, o 17:33
No to logiczne, że ma być zasilanie... Po prostu tego nie rysowałem, aby bardziej było czytelne to co ma być widać
PostNapisane: 6 lis 2016, o 18:15
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Po włączeniu zasilania porty mikrokontrolera ustawione są jako wejścia, więc nie powinno być problemu skoro wymuszasz na pinach RST stan wysoki rezystorami podpiętymi do Vcc.
PostNapisane: 6 lis 2016, o 18:21
Najpierw zaprogramuj mikrokontrolery tak na wszelki wypadek a potem podepnij.
Situs != Situs
PostNapisane: 6 lis 2016, o 18:57
O to mi chodziło. Dzięki :)
