Teraz jest 24 wrz 2026, o 20:11
PostNapisane: 5 lis 2016, o 20:46
Witajcie mam mały problem i trochę chyba zgłupiałem, samemu sobie już raczej nie poradzę, gdyż mam mocny mętlik w głowie po wielu próbach i porażkach. Chodzi mi o taką sytuację, gdzie deklaruję sobie tablicę 2 elementową:
nie ma problemu gdy w trakcie programu chcę przenieść odczytany romcode do tej tablicy natomiast mam problem gdy chcę w sekcji
Przypisać wcześniej znane wartości do poszczególnych tablic w tym momencie eclipse zgłasza mi błąd:
expected expression before '{' token main.c
Czy może mnie ktoś nakierować w jaki sposób zadeklarować tablicę dwuwymiarową naszpikowaną danymi ??
PostNapisane: 5 lis 2016, o 21:00
Dołączył(a): 29 lip 2014
ale tak to się nie da - co najmniej z 2 powodów:
- Po pierwsze nie ma sensu coś takiego:
bo próbujesz do 1 elementu tablicy uint8_t przyporządkować 8 elementów.
- Po drugie: zapis:
to przecież zainicjalizowanie tablicy wartościami początkowymi - może być tylko razem z deklaracją tablicy, czyli np.
Domyślam się, ze coś takiego powyżej chcesz zrobić, ale nie jestem pewien, czy Tobie o to chodzi.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 21:08
Dokładnie o cosik takiego co też już próbowałem i niestety dostaję komunikat o błędach:
Description Resource Path Location Type
'b4' undeclared here (not in a function) main.c
'c3' undeclared here (not in a function) main.c
Symbol 'b4' could not be resolved main.c
Symbol 'c3' could not be resolved main.c
Dlatego już zgłupiałem :( i podpytuję na forum
ja nawet wiem o co chodzi o tym zmiennych jak zmienię z uint8_t na char mam tak samo :(
Jazio napisał(a):
kopiując dane z jakiejś tablicy tymczasowej.
I taką tablicę próbuję stworzyć która zawiera już wartości jednak coś jest nie tak bo wyskakują mi błędy :( jak powyżej
PostNapisane: 5 lis 2016, o 21:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
b4? Może spróbuj z 0xb4?
PostNapisane: 5 lis 2016, o 21:15
Kolego Majster - Kol anshar był szybszy - 0xc0 itd.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 21:18
Kurka próbowałem ale w innej koncepcji :) Zaraz obadam :)
Kurka kombinowałem z 0x bo wiem że to są wartości HEX nie mniej robiłem to tak jak w pierwszym poście i nie szło później kombinowałem tak jak podpowiadacie ale nie pomyślałem aby dać 0x(wartość) i teraz powiem szczerze, że wszystko śmiga.
Jak zwykle co forum atnel to nie to samo co 1 głowa :)
Dzięki za pomoc wszystko zaczyna śmigać.
