Teraz jest 11 wrz 2026, o 09:25
PostNapisane: 4 lis 2016, o 00:34
Dołączył(a): 03 lis 2016
Cześć! Posiadam płytkę rozwojową AVR MT 128 i programator JTAG. Mam problem przy wyszukiwaniu podłączonego urządzenia w mkAVRCalculator. Po kliknięciu 'Sprawdź podlączony AVR' wyskakuje mi błąd 'Błąd AVERDUDE-nie odpowiada podczas próby dostępu do portu ft0'. Co moge zrobić żeby to naprawić?
wersja mkAVRCalculator 1.1.0 Build 75
PostNapisane: 4 lis 2016, o 00:37
Przede wszystkim to nauczyć się poprawnie zadawać pytania na forum. PODSTAWA, na forum nie ma wróżek i jasnowidzów, a więc opisuj DOKŁADNIE problem zamiast zadawać zagadki.
Czy my mamy zgadywać co i jak ustawiłeś w programie MkAvrCalculator ? Jaki rodzaj programatora wybrałeś ? Jaki port ustawiłeś ? Czy wiesz co to są zrzuty ekranu żeby to pokazać na forum aby pytanie było precyzyjne ?
Czy wiesz w ogóle jaki dokładnie typ programatora posiadasz ? czy strzelasz na "chybił trafił" ? pisząc tylko że masz JTAG - no chyba że to kolejna zagadka w twoim pytaniu ....
PostNapisane: 4 lis 2016, o 07:55
I najlepiej zawsze załączyć zdjęcia (tak jak mówią wytyczne forum).
PostNapisane: 5 lis 2016, o 00:06
Przepraszam za początek :oops:
Mój programator to AVR-JTAG-USB
Ustawienia są takie jak na zdjęciach
ObrazekObrazek
Próbowałam też tak ale też jest błędnie.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 00:27
No to oznacza tylko jedno - ty nie wiesz jaki masz programator i tu leży problem. Skoro to JTAG to jakim cudem i dlaczego na pierwszych screenach pokazujesz że ustawiasz programator ATB-FT232R - to przecież CAAAAŁKIEM CO INNEGO ...
Ja osobiście nie znam i nie wiem co to jest AVR-JTAG-USB ale pewnie masz do niego jakąś instrukcję producenta więc w niej powinieneś zobaczyć jak się go ustawia, ew co on emuluje np jtagice czy jaki tam .... no od przeczytania instrukcji to jednak trzeba zacząć panie kolego
podaj jego pełną nazwę albo link do dokumentacji to może jeśli ktoś tego ustrojstwa używał to coś podpowie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
