Teraz jest 24 wrz 2026, o 06:25
PostNapisane: 3 lis 2016, o 08:48
Dołączył(a): 28 sty 2015
Robię układ robota mobilnego który ma na pokładzie pakiet li ion 7s o napięciu 25.2V 8A 7.8Ah to wszystko z balancerem. Ale potrzebuję do tego ładowarki mikroprocesorowej albo modułu ładującego bo robot ma podjechać do łądowarki sam i się naładować i dalej jechać. Zna ktoś jakiś mikroprocesor do ładowania pakietów 7s? Najlepiej jak by podłączyć zasilacz impulsowy i taki układzik sam ładował odpowiednio.
pozdrawiam
PostNapisane: 3 lis 2016, o 09:05
Dołączył(a): 28 lis 2012
Raczej z dedykowanym układem będzie problem. Popatrz na taki balancer:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Grzegorz
PostNapisane: 3 lis 2016, o 12:32
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Poczytaj o bateriach 7s:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ?t=2653706
Kup ładowarkę na Hobby King
https://www.hobbyking.com/en_us/turnigy ... arger.html
Zrób przejściówkę do złącza w robocie (to według mnie mega wyzwanie) i voila :)
PostNapisane: 3 lis 2016, o 13:02
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może się przyda opis z tego bloga http://mdiy.pl/bardzo-prosty-balancer-do-ogniw-li-ion/
PostNapisane: 3 lis 2016, o 13:06
Opis fajny, ale układ....
Z tego może być dużo dymu. 7s to nie zabawka. Dużo prądu......
PostNapisane: 3 lis 2016, o 13:18
To i racja. Chociaż autor twierdzi że taki układ pracuję mu już od kilku lat bez zarzutu.
Inna sprawa to pozostawienie takiego pakietu bez nadzoru podczas ładowania. Co prawda to ogniwa Li Ion a nie Li Pol ale trzeba uważać.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 13:26
Dołączył(a): 16 mar 2014
To ja inaczej podszedłem do tematu i zamówiłem sobie po prostu kilka układów mini ładowarek USB z zabezpieczeniami za grosze i po prostu każde ogniwo będzie miało swój układ. Uznałem, że to tańsze rozwiązanie niż każde ogniwo z zabezpieczeniem i w sumie nawet wygodne w użyciu do celu jaki potrzebuję.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 15:15
A to jest bardzo sprytne podejście. W sumie o to chodzi, żeby były równo naładowane.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 15:31
Dołączył(a): 22 paź 2013
Autor napisał, że...
...ma na pokładzie pakiet li ion 7s o napięciu 25.2V 8A 7.8Ah to wszystko z balancerem
...tak więc wystarczy w najprostszej wersji zrobić TYLKO ładowarkę z końcowym napięciem ładowania 7x4.2V czyli 29.4V (co oznacza, że pakiet osiągnął pełne napięcie) przy, którym nastąpi jej odłączenie. Można też badać prąd jaki płynie przy zbliżonym napięciu i jeśli spadnie do kilkunastu mA również powinno odłączyć ładowanie.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 3 lis 2016, o 18:32
No właśnie - co to znaczy z balancerem? Wbudowanym w baterię? Pytam niezłośliwe, może i takie już robią.
PostNapisane: 3 lis 2016, o 19:20
Dołączył(a): 16 paź 2014
LiFePO4 robią - jeśli bateria jest w formie bloku czy obudowie jak zwykła kwasówka (wprowadzony tylko + i -) to w środku jest już balancer.
Co do meritum, w BTO można zamówić gotowe pakiety, z zabezpieczeniami, balancery i ładowarki. Może coś dopasują ze swojej oferty.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 3 lis 2016, o 19:45
Dzięki, ciekawe
