Teraz jest 29 maja 2026, o 17:46
PostNapisane: 30 paź 2016, o 16:14
Dołączył(a): 22 kwi 2015
Witam. Poniżej wklejam prosty kod programu, który się kompiluje poprawnie, natomiast nie działa na procesorze.
Otóż błąd znajduje się w przypisaniu zmiennej typu int do zmiennej typu float. W czasie wykonywania tej linijki, program przeskakuje do pętli nieskończonej:
Jak poprawnie dokonać takiego rzutowania ? No bo chyba jest to możliwe ?
Ostatnio edytowano 30 paź 2016, o 16:26 przez _damian, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 30 paź 2016, o 16:16
Proszę poprawić formatowanie kodów
PostNapisane: 30 paź 2016, o 18:19
Dołączył(a): 22 gru 2013
Popatrz jak wygląda kod w asemblerze, może jest używany FPU a nie jest włączany?
PostNapisane: 30 paź 2016, o 20:57
Dołączył(a): 12 sie 2013
W pętli while(1) nic się nie dzieje, więc kompilator najzwyczajniej (prawdopodobnie) optymalizuje i wywala niepotrzebne "rzeczy":
- przypisanie z rzutowaniem nie jest nigdzie wykorzystywane, więc wywala;
- port jest zawsze w jednym stanie, więc być może jest to stan domyślny po resecie lub w sekcji startowej programu jest to ustawiane;
--- zatem jak widać zawartość tej pętli z punktu widzenia kompilatora nic nie robi, więc zostaje pusta pętla while(1)
40-32:2=4!
PostNapisane: 30 paź 2016, o 22:20
To tylko przykład, tak samo dzieje się w przypadku bardziej rozbudowanego programu gdzie te zmienne są wykorzystywane, a tutaj chciałem jak najprościej pokazać jaki jest błąd.
język asm
Tak wygląda kod assemblera. Nie potrafię na razie powiedzieć co on oznacza, ponieważ nie znam ASM ale jutro do tego przysiąde, może coś to pomoże
PostNapisane: 31 paź 2016, o 15:24
Jako, że wygrał we mnie leń to postanowiłem po prostu włączyć FPU, nie analizować na razie kodu asm i zobaczyc co się stanie. I poszło! Także wielkie dzięki bo pewnie bez pomocy męczyłbym się z tym z 2 tygodnie. Generalnie sam opis FPU znajduje się w programming manual, a moja nauka stm opierała się głównie na RM i nie zwróciłem w ogóle uwagi na koprocesor. Także przestroga dla początkujących - czytajcie też PM :-)
