Teraz jest 23 sie 2026, o 23:47
PostNapisane: 22 paź 2016, o 14:42
Dołączył(a): 30 cze 2016
Witam. Ostatnio zrobiłem z ILI9340 i myszki PS/2 oraz Arduino Mega z shieldem ethernet "pseudointerfejs graficzny" jak to ktoś kiedyś powiedział.
Myszka jest kulkowa, DATA do 5 a CLK do 3. Na początku kodu jest zdefiniowane co i jak z ILI9340. Ethernet shield po to bym nie musiał na płytce stykowej dawać modułu od sd.
Układ działa tak: Ruchy myszką zmieniają pozycję kursora, na tft jest messageBox z przyciskami na styl Winapi. Kliknięcie dowolnego przycisku powoduje komunikat z OK, pokazuje się odpowiedni text odpowiednio od klikniętego przycisku. W prawym górnym rogu czerwony X nie działa(atrapa dla wyglądu).
Przepraszam za brak plików ale nie chcą działać
Tutaj jest link do pliku
[ sorki usuwam linki które później znikają - pliki można umieszczać na naszym forum i działają - tylko no to chyba oczywiste, że trzeba je spakować do ZIP i umieścić jako ZIP - mirekk36 ]
Situs != Situs
Ostatnio edytowano 22 paź 2016, o 20:48 przez Situs, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 paź 2016, o 16:48
Tutaj jest kod, pliki na kartę SD i obrazek
Situs != Situs
