Teraz jest 18 sie 2026, o 12:29
PostNapisane: 21 paź 2016, o 19:20
Dołączył(a): 21 paź 2016
Witam serdecznie!
Chciałbym zapytać czy miał ktoś z forumowiczów do czynienia z zewnętrzną pamięcią EEPROM 25AA1024. Jest to pamięć o organizacji 128kx8bit i komunikacji po SPI. Obsługuję ją z ATmegi 1284. Przechowuję w niej obrazy (mieści się ich 10), które są zapisywane przez mk, a później odczytywane i wyświetlane. Nie ma zbyt wielu informacji w internecie, więc trzeba bazować na nocie katalogowej. Opracowałem zapis i odczyt obrazów. Przy zapisie należało uwzględnić wielobajtowy zapis tylko w obrębie jednej strony o rozmiarze 256 bajtów.
Jak wspomniałem, w pamięci mieście się 10 obrazów, a każdy z nich zajmuje dokładnie 48 stron. Problem pojawia się w momencie przechowywania w pamięci wielu obrazów. Okazuje się, że wgrywając kolejne obrazy od 1 do 5 wszystko jest OK - obrazy są wgrywane, odczytywane i poprawnie wyświetlane. Wgranie kolejnych obrazów (od 6 do 10) powoduje już pewne problemy, mianowicie wgranie np. 6 obrazu psuje 1 obraz, 9 psuje 4, 10 psuje 5 itd. Jednocześnie wgranie np 5 obrazu powoduje uszkodzenie obrazu 10. Widać tu pewną analogię i nie wiem z czego to wynika. Trzeba zaznaczyć, że wgranie np 9 obrazu psuje obraz 4, ale sam obraz 9 jest poprawny. "Psucie" polega na jakimś nakładaniu się obrazów, ich fragmentacji i jakichś dziwnych połączeniach. Mógłbym podejrzewać jakieś złe adresy, niemniej zapis odbywa się w prawidłowe miejsce, jednak jakimś cudem uszkadza inne obrazy.
Męczę się z tym nieco i nie potrafię poradzić :( Może ktoś spotkał się z czymś podobnym lub ma jakiś pomysł :) Kodu póki co nie wstawiam, bo jest on częścią większego projektu, jednak jak będzie trzeba to wykroję potrzebne fragmenty.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 19:24
Dołączył(a): 24 sty 2012
Bez kodu to nie da się pomóc
PostNapisane: 21 paź 2016, o 19:38
Ok, podrzucam zatem 2 funkcje. Obraz w pamięci przechowywany jest jako dwuwymiarowa tablica struktur reklama[][]. Elementami struktury są kolory RGB.
Funkcja zapisz_obraz zapisuje właśnie tę tablicę do EEPROMa w odpowiedni slot, czyli 1 z 10 banków pamięci. Na początku wyliczany jest adres pierwszej komórki pamięci tego slotu, następnie obraz ten jest dzielony na fragmenty 256 bajtowe (odpowiadające wielkości strony EEPROMa) i ostatecznie zapisywana w jednym "przebiegu" do pamięci. Ten cykl powtarza się dla 48 stron, co odpowiada całemu obrazowi.
Funkcja zmien_slot odczytuje obraz z pamięci z odpowiedniego slotu do tablicy reklama[][]. Używana funkcja czytaj_bajt_EEPROM odpowiada za czytanie pojedynczego bajta spod podanego adresu.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:02
Wyglada to na efekt jakbys albo dwa razy wiecej danych zapisywal, albo masz pamiec o polowie pojemnosci (dlatego ze licznik sie przepelnia i laduje znow w zerze nadpisujac poprzednia zawartosc). Ale to tylko takie dywagacje z dala od komputera.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 13:38
Problem rozwiązany. Niepoprawnie był wyliczany adres pierwszej komórki pamięci. Instrukcję z 3 linijki zastąpiłem bezpośrednim switch-case.
