Teraz jest 16 wrz 2026, o 14:40
PostNapisane: 21 paź 2016, o 17:24
Dołączył(a): 16 paź 2016
Witam Serdecznie
Pisze nie ze swojego komputera gdzie niema zainstalowanej polskiej czcionki wiec proszę o wyrozumiałość jeżeli gdzieniegdzie jej zabraknie.
Jestem Radioamatorem z krwi i kości więc gdzie nie gdzie nasuwają się pytania i wątpliwości.
Jak w tytule, zestaw miga diodami, klawisze włączają i przełączają, dotąd wszystko jasne.
Wziąłem się wiec za ćwiczenie 4.5 (Multipleksowanie, przerwania). Tutaj pojawia się niepewność czy dobrze zrozumiałem z instrukcji zestawu podłączenie wyświetlacza 7 segment. Wiec tak; zamontowałem na porcie A zworki segmentów A - H (piny prawe z środkowymi) i teraz czy dobrze rozumuje? Piny DIG1 - 4 podłączyć mostkami do do pinów zdefiniowanych w pliku d_led.h?
Konsola po kompilacji pokazuje to:
Mega32; 11059200 Takt
Z góry dzięki za wszelkie uwagi
PostNapisane: 21 paź 2016, o 17:38
Tak z czystej ciekawości, nie używasz przypadkiem może niemieckiej klawiatury?
PostNapisane: 21 paź 2016, o 17:40
A no tak.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 17:41
Dołączył(a): 24 sty 2012
Odwołujesz się do funkcji której nie ma.
Chodzi o d_led_init()
PostNapisane: 21 paź 2016, o 17:53
A czy przypadkiem przez klawiature qwertz nie dałeś złej literki - jak kolega wyżej sugeruje?
PostNapisane: 21 paź 2016, o 17:54
Dzieki,
dodałem funkcje d_led_init() do pliku *.h i kompilacja wyszła pomyślnie.
Teraz kwestia prawidłowego podłączenia.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 18:11
Podlaczasz tak jak zdefiniowane masz w pliku .h
PostNapisane: 21 paź 2016, o 19:48
Podłączyłem DIGI1 - 4 do portu D piny PD6 - 3.
Kod sklejałem chyba według księgi. I tu nic nie świeci. Macie pomysł gdzie ja zabłądziłem?
Oto moje 3 pliki:
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:04
A probowales odpalic przyklad z ksiazki (dvd/pendrive)?
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:34
Weź dwa przewody połączeniowe
JEDNYM połącz np pin segmentu A do GND
DRUGIM podłącz np DIG1 do GND
i zobacz czy świeci w ogóle segment A pierwszej cyfry wyświetlacza, później B C itd na kolejnych cyfrach ... upewnij się że działa wyświetlacz
Później opisywałem w książce jak sobie też dalej testować gdy coś nie wychodzi z ćwiczeniem - czytałeś ten rozdział od początku ? czy tylko na szybko próbujesz coś skompilować?
A jednak po tym widzę, że nie czytałeś rozdziału ... i tu jest Ból panie kolego - ponieważ próbujesz ot po prostu coś odpalić ale bez zrozumienia ...
Twoje podłączenie nie ma prawa zadziałać albo totalnie niezgodnie z kodem - którego nie przerobiłeś ew na potrzeby swojego podłączenia.
A to cytat z twojego pierwszego posta:
Tu kolejny b
Na ATB do pinów z d_led.h ? czyli tam widać od PD0 ???? a czytałeś w instrukcji ATB co jest na PD0 i PD1 ? ;) Zaglądałeś do instrukcji na stronie ?
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-05.html
ale nawet do tej do starszego zestawu - zobacz:
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
i poczytaj o zworkach J6 i J7
tu mała podpowiedź - to co opisane w książce wcale nie oznacza, że na ATB trzeba tak samo podłączać ;)
Może powiesz, że jestem sadystą - ale uwierz mi - to CELOWY zabieg .... a ma on zmusić czytelnika do myślenia i kombinowania ;) .... tym bardziej - że już wyżej kolega micky dał ci dobrą podpowiedź .... co ona oznacza ? ... a sprawdź sobie plik d_led.h na nośniku z książki z kodu do tej lekcji ;) ....
zobacz sam w czym rzecz - wtedy lepiej zrozumiesz
jeśli jednak nadal będziesz miał z tym duży problem to pisz - czego konkretnie nie rozumiesz - pomożemy i jeszcze bardziej naprowadzimy
PostNapisane: 21 paź 2016, o 22:33
Dobra świeci; Anody wiszą na pinach PD0 - PD3.
Wyświetla pojedyncze cyfry, licznik także fruwa ale;
świecą tylko 3 cyfry, DIGIT2 - 4 :(.
W instrukcji widać na bazach tranzystorów Q3-Q6 rezystory 2,2k.
Pod spodem przy tranzystorze Q6 brakuje jednak oporniczka R11. Czy to tak ma być???
EDIT:
Faktycznie o zworkach nie wiedziałem, rozpięte.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 01:45
Oczywiście, że powinien być ... w takim razie widać coś się omsknęło w fabryce - sorki. Możesz przesłać do nas do naprawy, wlutujemy ten rezystor ok?
PostNapisane: 22 paź 2016, o 04:40
Dobra; wygrzebałem wiec płytkę stykowa posadziłem AtMega 16 i jakiś Chiński USBASP - Działa.
Przenoszę się wiec do poradników przerwań.
I tu pytanko, chciał bym tu wykorzystać ATMEGE 328p która kiedyś siedziała w Arduino.
Jak to tu na szybko zorganizować?
Pytanie 2.
Chce poskładać porządny programator wiec poznaje co to Eagle, nie mogę znaleźć tej komendy do rozłączenia schematu i pcb żeby można było sobie samemu zwarcia porobić :D
PostNapisane: 22 paź 2016, o 07:59
Dołączył(a): 07 lut 2013
Masz co najmniej dwie opcje:
1 Konwerter atmega https://sklep.atnel.pl/pl/p/Konwerter-ATmega/10
2 Stykówka np. wg poradnika https://www.youtube.com/watch?v=LiQcVSPkT6M
Kaotix napisał(a):
Pytanie 2.
Jak się nie mylę to na pokładzie ATB 1.05 masz już wbudowany USB-ASP
PostNapisane: 22 paź 2016, o 09:15
Nie mylisz się ;) i na dodatek można go wykorzystać do programowania nawet do procków poza zestawem
PostNapisane: 22 paź 2016, o 16:42
Tak tak koledzy. Tylko ze ten "BAKCYL" jak Mirek mówi, wpadł mi tez za koszule i jak wyśle z Niemiec do Polski zestaw to pozostaje mi tylko na jakiś czas stykówka z Chińczykiem.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 16:46
O żesz ... no to fakt - ciężko się go pozbyć ;) skądś to znam ;)
O kurczaczki a to trafiło się .... szkoda, że sam nie masz gdzieś tam możliwości przylutowania tego rezystorka .... no ale ok ... oczywiście naprawimy to "od ręki" ... Tylko skontaktuj się ze mną na maila przed wysyłką do nas tego zestawu, koniecznie.
PostNapisane: 14 lis 2016, o 10:00
Hallo
raz jeszcze zadam pytanie w tym wątku żeby nie otwierać specjalne nowego.
Pytanie skierowane raczej do Mirka, ale może ktoś jeszcze zna odpowiedz.
Otóż, zanim wyśle zestaw do naprawy, chciał bym zakupić najprzód jeszcze jeden aby dalej można było działać.
Moje tymczasowe warunki mieszkaniowe nie pozwalają na razie na zabawę ze stykówkami.
Wiec zaglądam do sklepu;
https://www.sklep.atnel.pl/pl/c/Zestawy-startowe/4
a tu nima tego co bym chętnie kupił ( LIBERA ) tymczasowo niedostępny.
Wiec zapytuje dlaczego dostępne są zestawy z książkami BB czy GB i innymi bajerami ?
Po prostu z tą forsę wolał bym zakupić kilka innych drobiazgów konwerter tiny i I/O Schild.
Posiadam już książki i wszystko inne co jeszcze jest w innych zestawach.
Pozdrowionka Bartek.
PostNapisane: 14 lis 2016, o 11:07
Wystarczy napisać maila i się zapytać co i jak oraz czy można coś przerzucić na magazynie ...
PostNapisane: 14 lis 2016, o 11:32
Widocznie cuś nie trzeźwo tego Maila sformułowałem :oops: bo odpowiedziałeś że niiiiiic z niego nie rozumiesz.
No to spróbuje jeszcze raz :D
PostNapisane: 14 lis 2016, o 11:42
Kaotix napisał(a):
Widocznie cuś nie trzeźwo tego Maila sformułowałem bo odpowiedziałeś że niiiiiic z niego nie rozumiesz.
No wiesz gdy ktoś pisze do mnie
Czy ja naprawdę jestem zmuszony do zakupu zestawu uruchomieniowego 1.05 z książką chociaż
jestem właścicielem obu książek i czekam z niecierpliwością kiedy nastąpi możliwość dalszego wkuwania.
to powiedz mi jak ja mam to rozumieć ?
A kto ciebie zmusza ? i do czego ? Gdybym miał odpowiedzieć na tak postawione pytanie, chociaż go tutaj za bardzo nawet nie widać to odpowiedziałbym.
Nie, nie jesteś zmuszony.
Czy taka odpowiedź cię zadowala ? ... pewnie nie ... nie będę cytował całego maila ... ale dlatego poprosiłem o sprecyzowanie o co chodzi ....
PostNapisane: 14 lis 2016, o 11:58
Wielkie dzięki już wszystko załatwione.
NIE JESTEM ELEKTRONIKIEM tylko PIEKARZEM
PostNapisane: 14 lis 2016, o 12:03
Cieszę się, że udało nam się w końcu porozumieć ;) pozdrawiam.
