Teraz jest 8 wrz 2026, o 10:37
PostNapisane: 19 paź 2016, o 21:58
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć chciałbym sobie sterować ogniwem peltiera poprzez PWM żeby sterować mocą grzania z tym, że ogniwo potrzebuje powiedzmy 2A prądu żeby grzało na 100% (ogniwo zasilane na 12V) i teraz jak zrobić sterowanie ogniwem z procka? Z AVR z pinu można wyciągnąć maksymalnie 20mA (tak wyczytałem) to żeby było bezpiecznie i żeby się pin nie spalił to powiedzmy że z pinu będę ciągnął 15mA i teraz myślałem żeby ogniwo peltiera zasilić zewnętrznym zasilaniem 12V poprzez tranzystor bipolarny NPN czyli z procka poprzez rezystor podaje PWM na baze tranzystora a do kolektora tranzystora podłączam peltiera tylko żeby uzyskać 2A prądu kolektora przy zasilaniu bazy z 15mA potrzeba by było wzmocnienia tranzystora jakieś 135 i chodzi o to że nie znalazłem takiego tranzystora który był by dużej mocy i miał by takie duże wzmocnienie, może znacie taki tranzystor? a może takie sterowanie można zrobić jakoś inaczej? proszę o jakieś porady
Dzięki.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 22:02
Moze byc tranzystor, opto tranzystor, przekaznik.
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 20 paź 2016, o 06:23
Dołączył(a): 19 paź 2014
Ja kiedyś do sterowania led'ów z uC wykorzystałem BUZ11. Dla mnie wtedy bylo to najwygodniejsze.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 06:52
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
mosfet i tylko mosfet np: IRLTS2232 - logic level i przepuścisz przez to maleństwo do 6A
http://www.infineon.com/dgdl/irlts2242p ... 71e9a12718
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 paź 2016, o 11:20
Dołączył(a): 24 kwi 2012
:o . Napisz proszę parę słów jak chcesz grzać przy pomocy ogniwa peltiera :oops:
PostNapisane: 20 paź 2016, o 13:26
Jedna strona chłodzi a druga grzeje a że chcę podgrzewać tylko metalową płytkę (czyli można powiedzieć że chce regulować temperaturę radiatora) więc myślę ze da rade
PostNapisane: 20 paź 2016, o 14:02
Dołączył(a): 26 sty 2016
Robiłem kiedyś podobny projekt. używałem mosfetów, a driver zrobiłem na tranzystorach bipolarnych. Jak znajdę pliki z projektem, to podrzucę
PostNapisane: 20 paź 2016, o 16:16
Wiem, to był taki trochę nadprogramowy dodatek. Żeby dodatkowo zmniejszyć straty mocy przy przełączaniu mosfeta. Uprzedzając komentarz, wiem, że niepotrzebnie.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 17:16
squeez napisał(a):
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_Peltiera
No tak teorię znam tylko dla mnie ogniwo Peltiera to "pompa ciepła"
czyli element który ciepło "przewodzi" z jednej strony na drugą. Aby coś ochłodzić po drugiej stronie trzeba zastosować radiator który będzie odprowadzał ciepło pobrane z "zimnej" strony. Dla mnie to jest zastosowanie ogniwa peltiera...chcesz grzać zastosuj grzałkę :)
PostNapisane: 20 paź 2016, o 17:34
To ma być tylko urządzenie do pewnych testów myślę że nic nie stoi na przeszkodzie żeby sobie dla testów peltierem troche pogrzać a tak btw. widze że kolego "woycek" jesteś z Ostrowa Wlkp ja też jestem.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 17:48
No to powiem tak..Cześć Ziomek :D ..ale popatrz na rysunek który zamieściłem..żeby ciepło pojawiło się na jednej stronie musi zostać "pochłonięte" z drugiej strony..kumasz? Zresztą jak masz ogniwo to podłącz je do zasilałki z ograniczeniem prądu..ustaw odpowiednie dla danego modułu parametry i zobacz co się będzie działo.. a później napisz tutaj :)
PostNapisane: 20 paź 2016, o 18:58
Przewodzi, ale "dodaje" też trochę od siebie. Ogniwo Peltiera jest półprzewodnikiem. Jeżeli popłynie przez nie prąd, jego część zostanie zamieniona na ciepło. Więc (teoretycznie) można też trochę podgrzać.
Ale oczywiście ogniwa te służą do przenoszenia ciepła z jednej strony na drugą.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 19:03
Dołączył(a): 26 lut 2014
Z tego co wiem, to sterowanie ogniwem przez pwm nie jest najlepszym pomysłem - sprawność modułu mocno spada, lepiej cyklicznie załączać
PostNapisane: 20 paź 2016, o 19:04
Panowie a gdyby tak na "zimną stronę" dać jakiś radiator który będzie zbierał ciepło z powietrza (rozpraszał chłód z ogniwa), to w tym momencie chyba "gorącą stronę" już tak konkretniej można podgrzać :)
PostNapisane: 20 paź 2016, o 19:19
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Można dać wiatrak z radiatorem.
Gorzej jak się ogniwo rozklei od ciepła.
