Teraz jest 13 sie 2026, o 04:15
PostNapisane: 18 paź 2016, o 17:22
Dołączył(a): 25 maja 2013
Witam, mam pytanie jakie są układy które tak jakby są połączeniem np dwóch trzech... 74HC595, chodzi o to aby miały podobną funckje.
Dajmy na to mam taki kaprys podłączyć 16, albo 26 diod wszystkie na wspólnej anodzie, ale abym mógł sterować każdą z osobna.
Czyli z użyciem 74HC595 to by było tak że biorę dwa (albo więcej) i łącze w kaskadę owe rejestry, a mi zależy na rozwiązaniu aby było podobne, ale w jednym układzie scalonym
PostNapisane: 18 paź 2016, o 17:53
Dołączył(a): 09 gru 2014
Poszukaj 16-bit shift register.
PostNapisane: 18 paź 2016, o 18:00
Dołączył(a): 17 mar 2014
Polecam scalone drivery LED, SCT2024
Zaleta, że jednym rezystorem ustalasz prąd dla wszystkich diod, są tanie i łatwo dostępne. Obsługa praktycznie taka sama.
PostNapisane: 18 paź 2016, o 18:13
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
również polecam scalaki z serii SCT. Sam używałem przy projekcie i wykonaniu sterowania matryc diodowych 8x8.
Jeden scalak załatwia rejestr i driver
Pomóżcie mi stanąć na nogi
