Teraz jest 17 wrz 2026, o 13:07
PostNapisane: 14 paź 2012, o 21:48
Dołączył(a): 18 sie 2012
Witam mam problem z lcd zgodnym z hd 4870
ginie podświetlenie lcd po ponownym włączeniu zasilania do pcb
zęby lcd zbudzić pomaga wyjecie i wlozenie lub użyciu mkkalkulator i zakładce programator po kliknięciu sprawdź , jaka może być przyczyna ?
PostNapisane: 14 paź 2012, o 21:51
pokaż schemat i zdjęcie tego co zmajstrowałeś - wtedy będzie można coś podpowiedzieć
PostNapisane: 14 paź 2012, o 22:07
Schematu niemam pcb od suna mam
a fotke mam https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 4aad723780
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... b2440e33ae
PostNapisane: 14 paź 2012, o 22:09
Potrzebny jest schemat połączeń, bo ze zdjęć to tylko wróżki wróżą.
PostNapisane: 14 paź 2012, o 22:14
Na sztywno tylko sterowanie jest kontrastem przez potencjometr montażowy na pcb
wyświetlacz jest niebiesko czarnymi literami .
PostNapisane: 14 paź 2012, o 22:19
Ta płytka standardowo nie ma wyprowadzonego podświetlenia od LCD , pozostałe podłączenie klasyczne
czyli zasilanie + kontrast i wyprowadzone wszystkie linie tak by można było używać trybu 4 i 8 bit.
Podświetlenie na 100 % podłączył na sztywno tylko albo ma jakieś zwarcie , albo coś mu nie łączy
jeśli lutuje tak jak pisze to się wcale nie dziwię że mu to tak działa.
Jak widać bliźniaczy układ działa prawidłowo nawet z Discovery na 3,3V
gdzie jest prezentowany pomiar temperatury z wbudowanego sensora w procesor STM32F100
PostNapisane: 14 paź 2012, o 22:54
podświetlenie normalnie nie jest podłączone do niczego , trzeba je sobie przewodami podlutować, bo w czasie
jak to pcb powstało LCD-ki ogólnie dostępne nie posiadały takowego ...
ale na 1000% cos źle zmontował i mu nie łączy
tak to wygląda u mnie od spodu , zasilanie podświetlenia idzie przez wyłącznik i tradycyjnie rezystor 680om
na piny LCD.
PostNapisane: 14 paź 2012, o 22:59
Sprawa rozwiązała się i prawdopodobnie problemy z c też tzn nie chodziły przykłady z lcd zasilacz padl co podawał 12v do pcb , aja myślałem ze jest ok bo delikatnie świecił lcd a okazuje ze padła elektronika zasilacza po wymianie jest ok.lcd się nie zawiesza i prawdopodobnie inne problemy c i lcd są rozwiązany ;)
Najmocniej przepraszam i proszę o odblokowanie mi chata bardzo prosze :cry: :cry:
PostNapisane: 14 paź 2012, o 23:08
Jak więc widzisz zanim będziesz marudził , że kody na DVD są wadliwe , że płytka zła , język c do niczego itd .... zastanów się i 10 razy sprawdź
wszystko bo w ten właśnie sposób zwalaniem winy na wszystkich i wszystko dookoła zarobiłeś dziś warna i bana na czata ....
Pamiętaj że winę za niedziałanie zawsze ponosi użytkownik --- zwłaszcza początkujący popełniają książkowe błędy
i nie dociera do nich że to oni robią błąd ... to takie trudne przyznać się do porażki ??
Była udowodniona wina i jak widzisz nie bezpodstawnie --- dlatego kara zostaje utrzymana do odwołania
musisz teraz zapracować na przywilej korzystania z czata .... Bo nasz czat to nie zabawka , a przywilej
i teraz jak zasłużysz co będzie widać po twoich poczynaniach może zostanie kara cofnięta.
PostNapisane: 14 paź 2012, o 23:23
Ja bym prosił teraz bo dzięki pisaniu i pytaniu duzo nauczyłem się a teraz wychodzę z forum bo jestem nie wyspany wrócę dopiero po południu no teraz bym pisał same bzdury , pisze teraz logiczniej bo adrenalina pomogła ;).
