Teraz jest 20 lis 2026, o 11:40
PostNapisane: 10 paź 2016, o 20:58
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie. Po lekturze GreenBooka postanowiłem funkcję Callbacków wykorzystać w Arduino do cyklicznego odbierania danych z UARTa. Niestety z moimi umiejętnościami nic nie wyszło, ale przeszukując internet znalazłem funkcję serialEvent() w głównej bibliotece. Pomyślałem, że może się nada no i coś w niej jest nie tak. Pozwolę sobie ją przytoczyć.
To jest gotowy pzykład który miał działać, ale nie działa. Żeby zaczęło to działać to trzeba wywołać w LOOP funkcję serialEvent() bo niby skąd to miałoby wiedzieć, ze ta funkcja ma się wykonać. Czy tą funkcję tak się używa, że wywołuje się ją w głównej pętli czy coś poknociłem.
PostNapisane: 10 paź 2016, o 21:11
Dołączył(a): 22 sty 2014
Każdego EVENTa wykonuje się na okragło żeby sprawdzić czy coś sie wydarzyło a Event jeżeli cos się wydarzy wywołuję Twoją funkcję callbakową.
PostNapisane: 10 paź 2016, o 21:15
Dziękuję - czyli tak jak myślałem musze tą funkcję Event wywołać.
