Teraz jest 16 wrz 2026, o 04:54
PostNapisane: 9 paź 2016, o 21:08
Dołączył(a): 02 cze 2014
Witam zawsze miałem problem tego typu że na lcd nie można zmieścić za dużo informacji mam tu na myśli długie teksty. Dlatego powstała prezentowana funkcja może komuś się przyda. Można potestować i sprawdzić czy działa poprawnie.
Należy zadeklarować następujące zmienne globalne:
Przy inicjalizacji przekopiować teksty
W petli glownej wstawiamy:
Funkcja wlasciwa
Należy jeszcze stworzyć przerwanie wywoływane co 100ms (tak przykładowo tylko podaje jak to ma wygladac)
ISR(TIMER2_COMP_vect)
Zegar_100ms++;
http://mojekonstrukcje.pl/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
